 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 18:45
  •  30
  • 71
  •  16 фев 2012, 16:55
  •  Моск. обл. Восток.
Братцы! Прошу совета и помощи...
Шнива, 11 года. Иммобилайзер не подключен. Брелок перестал открывать, закрывать. Батарейка свежая, проверял. Если брелок поднести к замку зажигания, сидя в машине - срабатывает. Но - горит индикатор слева на приборке, желтый с контуром машины и ключом... или мигает. С расстояния больше 20-30 см - не срабатывает. Я с интернетом не очень, где копать - не нашел. :smile_headbang: Мне проще двигатель перебрать... два раза... а в электронике - не разумею!
Брелок уронил, после чего все и началось. Но стукался он не сильно, поврежддений ни снаружи ни внутри не видно.
Восточный Фронт. Нива 3д - для хоз.нужд и зимой бульдозер. Уаз - буханка - кемпер для дальних рейдов, Шнива - для парадных выездов...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 18:50
  •  3372
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
фото платы брелка выкладывайте, где то на ней неконтакт
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 19:10
  •  30
  • 71
С выкладыванием фоток у меня тоже не очень...
Смотрел на потроха в сильную лупу, вроде повреждений не видно, даже мелких. И при нажатии - светодиод мигает. И рядом с замком или при вставленном ключе - срабатывает.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 19:40
  •  2080
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
обычно кондеры отваливаются при падении, смотри где отсутствует
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 20:10
  •  30
  • 71
завтра еще раз разберу, может что увижу. Но ведь внутри машины работает, и раньше ( у меня эта машина уже несколько лет) - значок иммобилайзера не загорался. И прежний хозяин утверждал, что охрана не активирована...
Черт его знает!
Вот ей богу - лучше бы редуктор заднего моста крякнул... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 20:13
  •  3372
  •  Липецк
Значит плохо смотрели. При таких симптомах обычно проблема в цепи антенны ключа
Screenshot_5.png [ 386.5 КБ | Просмотров: 231 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 11:34
  •  30
  • 71
Огромное спасибо! При использовании мощной оптики выяснилось - отвалились пайка на одной из указанных деталей. Но вот дальше все пошло не так...
Из медной проволоки сделал насадку для паяльника (к жалу) и припаял. Однако по причине усталости после целого дня тяжелого бездорожья на уазе, и некоторой рукожопости к мелким работам - по ходу пайки отвалилась и вторая деталька. Притом - была утеряна, что заметил не сразу... :smile_headbang: Найти эту хрень не удалось.
Попутно выяснилось: машина одним ключом без брелка не заводится. При микросхеме в брелке - заводится нормально.
Видимо - прежние хозяева все-таки иммобилайзер активизировали - индикатор загорается. Что меня совершенно не радует...
Варианты решения: купить новую микросхему (номер на брелке есть) или брелок в сборе(переставить ключ) и каким то образом прописать его. Ключ без брелка с красной меткой есть, но я им не пользовался.
Попытаться добыть похожую детальку из старого брелка от давно выкинутой сигналки (вроде там есть похожие, только батарейка там на 12 в) Результаты неочевидны...
И, насколько я понимаю - отключить навсегда иммоб. и оставить только ЦЗ или даже просто ключ - нельзя, без замены мозгов...
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 16:07
  •  9681
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Можно, надо провести некоторые манипуляции с EPROM контроллера и АПС.
Так же можно подобрать подходящие конденсаторы с какой нибудь старой платы, емкость известна. Или отдать электронщикам для ремонта.
Схема ключа с ПДУ.gif [ 114.15 КБ | Просмотров: 201 ]
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 16:15
  •  3372
  •  Липецк
невозможно обучить ПДУ ключа без активирования иммо
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
фото брелка выкладывайте
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
а иммо в данном случае не причем, у вас не работает ПДУ ключа, который связан только со штатной сигнализацией и ЦЗ
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
если нет навыков в электронике, то это будет наилучшим вариантом - купить новый брелок, переставить жало и обучить систему своим красным ключом
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 17:21
  •  30
  • 71
Благодарю! Новую плату куплю, жало переставить -не проблема. И как это ни печально - придется разбираться, как это устроено...
Ей богу - перебрать карб или отрегулировать ТНВД на мазе - мне проще! Но - придется соответствовать новым веяниям...
Для начала - привел в рабочее состояние замок багажника, чтоб хоть ключом открывать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
