Поздравим друг друга! Форуму 21 годик!
 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ключ выкидушка с сигнализацией
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 18:39
  •  3535
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@sanyok ,
ЭБУ , если он чистый, пофиг на все остальные системы, единственное что будет донимать это индикатор ИММО, который будет гореть 20 сек после включения зажигания
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
@Артем Алексеевич , Похоже, что кроме перемыкания проводов ещё и сам блок АПС сняли ))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 18:42
  •  9866
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@oapv , Тогда зачем надо было АПС отрезать?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 18:53
  •  3535
  •  Липецк
Не знаю, видимо тот швея ничего не читает и пользуется инструкциями из интернета со времён мамонтов))
Добавлено спустя 2 минуты:
@sanyok , Для деактивации ИММО достаточно просто почистить еепром ЭБУ, что будет расценено как установка нового чистого ЭБУ
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
@sanyok ,
Саша, а ты знаешь для чего нужны контакты 9 и 18 на блоке АПС?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 19:50
  •  9866
  •   66
@oapv , К-линия.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 20:05
  •  3535
  •  Липецк
К-линия.
между диагностическим разъемом и ЭБУ ДВС )))
если блок АПС физически не выбрасывать из эл.системы а/м, то и перемыкать контакты 9 и 18 между собой нет никакой необходимости
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 20:08
  •  9866
  •   66
@oapv , Да я в курсе, поэтому и спрашиваю, а нафига!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 20:14
  •  3535
  •  Липецк
видимо кому то понадобился рабочий АПС )))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 06:18
  •  2
  • 36
  •  05 мар 2021, 14:13
Приветствую всех, в довесок напишу, авто 2013г. Нет ключа с красной меткой, если востановить проводку иммо (9/18) подключить иммобилайзер, в почищенный ЭБУ он пропишица,
Востановить ключ (вставить обратно жало, в стандартный корпус выкидного ключа с чипом), по теории двигло запустится?
Пока с этим ничего не делал.
Сегодня проверю ещё обходчик, может он его отх....л. :smile_dull:
п.с. после прошивки эбу, авто реально почти поехал!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2021, 23:01
  •  9866
  •   66
Само ничего не пропишется. Если нет блока АПС то восстанавливать монтаж не имеет смысла, не будет работать диагностика с диагностического разъема. Тем более если нет ключа с красной меткой не получится активировать ИММО.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 15:29
  •  7004
  •  31 мар 2015, 10:08
Щас кстати готовые есть накладки с выкидными ключами для брелков сигналов
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
