 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Не открываются двери ключом
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2023, 20:23
  •  1080
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Дома, для замков, использую такую
smazka_belaya_litievaya_wd_40_specialist_200_ml_1_pic.jpg [ 28.08 КБ | Просмотров: 209 ]
Chevrolet Niva LE 2013 г.в. кварц
Opel Astra H 2011 г.в. technical grey
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2023, 04:11
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
ВД40 воду выталкивает и ржу размегчает, но она сушит и потом еще хуже. Силиконовая из балончика за счет пропана теряет свойства и быстро испаряется, по факту не сильно то и смазывает, но воду улаляет. Смазка для резинок, которая по весне лохмотьями отваливается, так и должна себя вести, потому что если не мыть, аинакладывать слой на слой, да с пылью и грчзью, то результат такой.
Результат в регулярности, помыл вдешкой замок, смазал силиконовой, набралось пыли и волы, повторил. Нет средства один раз на всю зиму, хотя, если зима полмесяца, то да)))))
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2023, 09:59
  •  3174
  • 65
  •  05 дек 2018, 23:20
Я плотно набил графиткой новые вставки лет 8 назад. Работают. Старые закисшие вставки тогда же размочил, тоже набил графиткой и положил на полку в гараже. Недавно достал их и осмотрел. Масла как такового уже не видно, но всё покрыто графитом. Детали механизма работают легко.
Ну и после мойки высоким давлением иногда набиваю дополнительно. Вжимаю новую графитку под шторку пальцем , проталкиваю дальше ключом с поворотами. И так несколько раз. Главное потом не забыть протереть ключ.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2023, 23:57
  •  2
  •  12 окт 2023, 23:15
  •  НиНо
На Травеле с ЦЗ, но без ДУ и доп.сигналки заклинило сразу 4-ре замка в дверях. На морозе -25 открыл машину ключом, ЦЗ сработал как-то натужно, но все двери открылись. Но когда стал закрывать машину, ЦЗ не сработал, т.е. ключ в личинке поворачивается в обе стороны, но в сторону закрытия на меньший угол, чем в сторону открытия. Но главное не это, на всех дверях не нажимаются кнопки блокировки. Даже если что-то сломалось в замке в водительской двери, то остальные то двери должны блокироваться вручную?
Предохранитель F10 целый (это по РЭ 09.2023).
Дверь задка ключом открывается и закрывается нормально, но вроде бы при открытии ЦЗ, когда на боковых дверях замки открылись, замок в двери задка не открылся от ЦЗ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.
