ЦЗ и замки дверей http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=45825 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Jack Daniels [ 25 апр 2017, 16:51 ] |
Заголовок сообщения: | ЦЗ и замки дверей |
Доброго дня комрады стал глючить замок задней левой двери при открытии/закрытии машины, чот там жужжит, и часто не закрывает именно заднюю левую дверь, подскажите как в шевике реализован ЦЗ, говорят блокиратор прямо в самом замке, но схема говорит об обратном, что стоит обычный моторедкутор, кто разбирал двери, как там на самом деле? не хочу пока ничего разбирать))) |
Автор: | sva 54 [ 25 апр 2017, 18:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЦЗ и замки дверей |
В дверях обычный моторредуктор, с ремонтом (заменой) лучше не затягивать, хорошо если перестанет "закрывать", можно легко разобрать дверь, а если откажет в закрытом состоянии возникнет проблема как разобрать дверь. Все конечно решается, но считаюне стоит усложнять, тем более з/ч не дефицит, по времени минимально |
Автор: | Jack Daniels [ 25 апр 2017, 18:58 ] |
sva 54 писал(а):
В дверях обычный моторредуктор, с ремонтом (заменой) лучше не затягивать, хорошо если перестанет "закрывать", можно легко разобрать дверь, а если откажет в закрытом состоянии возникнет проблема как разобрать дверь. Все конечно решается, но считаюне стоит усложнять, тем более з/ч не дефицит, по времени минимально спасибо большое
Автор: | Валерий Александрович [ 22 май 2018, 14:14 ] |
Не буду темы плодить. При закрытии с брелока захрустело в водительской двери и ЦЗ перестал работать. При нажатии кнопок моргают только правые поворотники. Получается, что из-за моторредуктора водительской двери вылетел блок электропакета. Ключ обучающий утерян, остался только ключ-брелок. Если я заменю мотор-редуктор и блок, ЦЗ будет работать? ИММО не активирован. Дополнительной сиги нет. |
Автор: | sanyok [ 22 май 2018, 14:40 ] |
Валерий Александрович писал(а):
Получается, что из-за моторредуктора водительской двери вылетел блок электропакета. Именно так. Сам так попал. Зимой срезало моторедуктор на вод. двери, думал, да ладно, до весны, а там поменяю. Открывал, закрывал с брелка, а свою дверь ключем. Через месяц получил такую же бяку. Стал разбираться, оказалось горит микросхема VND920, нашел ее на али, купил. Неделю назад приехала, еще не менял, некогда. Поменяю, отпишусь что получилось. Иначе замена блока комфорта. На время можно сделать обход микры, если надо, подскажу как. Вообщем вывод такой, затрещал ЦЗ, немедленно менять моторедуктор! |
Автор: | oapv [ 22 май 2018, 17:03 ] |
Если я заменю мотор-редуктор и блок, ЦЗ будет работать? ЦЗ работать будет, а брелок к сожалению НЕТ
Автор: | Валерий Александрович [ 22 май 2018, 17:08 ] |
@sanyok , смысл менять блок, если не будет работать брелок, как пишет @oapv ,. Нуно, наверное будет ставить доп. сигу. |
Автор: | sanyok [ 22 май 2018, 17:43 ] |
@Валерий Александрович , Чой та не будет? Все работает. |
Автор: | Валерий Александрович [ 22 май 2018, 19:29 ] |
@sanyok , ключ обучающий утерян. |
Автор: | sanyok [ 22 май 2018, 19:50 ] |
@Валерий Александрович , Тады все грустно. Покупай пока моторедуктор, щас найду фотки, покажу чего надо сделать. |
