 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 18 апр 2024, 15:56
  •  4301
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Разблокирую штатным пультом (на два нажатия) все двери. Если открою задние левую или правую двери, то примерно через минуту все двери опять блокируются. Т.е. блок эл.пакета не видит сразу два концевика. По схеме подключения эл.пакета посмотрел, там на каждую дверь свой контакт.
Подозреваю, что дело не в концевиках т.к. не могли сразу два выйти из строя.
При разблокировке с пом. доп. сигналки картина та же.
Стал перебирать свои старые схемы.
По вот этой инструкции подключал доп. сигналку 10 лет назад.
Т.е. цеплялся параллельно к проводам, идущим от концевиков дверей и заходящих в блок эл.пакета. И делал диодную развязку.
Получается, что где-то в обрыве штатный белый/черный провод, идущий от задних дверей.
А как идут эти провода ? Где-то вместе скручиваются и дальше идет одним проводом ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 апр 2024, 18:17
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
задние двери сидят вместе и приходят на один вход элпакета
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
накладку порога левой стороны снимай, увидишь жгут проводов, а там и скрутку бел/чер проводов найдешь в районе средней стойки
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 апр 2024, 20:32
  •  4301
  •  Краснодар
Ясно.
Спасибо
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 апр 2024, 22:11
  •  3371
  •  Липецк
@dark70 ,
Василий, а новую тему обязательно было создавать?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 апр 2024, 23:22
  •  4301
  •  Краснодар
@oapv , это ты два часа лазил по форуму и нашел похожую ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 19 апр 2024, 08:30
  •  3812
  •   99
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@dark70 ,
Огромное спасибо корреспонденту /электро Лёха/
Задние двери перестали зажигать свет и отключать сигналку.
Что бы найти отгнившую обжимку пришлось снимать водительское сиденье(сняв разьёмы),пластик обох порогов.
причина- обжимка не изолирована ни от влаги ни от сбежавшего анчифриза.
Отогнуть ковролин с подложкой без снятия вод. сиденья ну оч.тяжело.Я снял и пластик защиты ремня.
Час с небольшим работы в наколенниках.
Есть тема:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10942&p=3503358#p3503358
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 19 апр 2024, 20:18
  •  4301
  •  Краснодар
Пришлось обе накладки снимать, и заднюю и переднюю. Обрыв был прям в том месте где все три провода сходятся в районе стойки.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 19 апр 2024, 20:32
  •  3812
  •   99
@dark70 , Ну вот и слава богу. Мож эта тема поможет страдальцам с этим гемором победить ея, суку такую. Сранно иногда сообразить как в поиске набрать чё ты хотиш. А это мож поможет.
