Штатная сигналка не видит концевики двух задних дверей. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=86098 |
Автор: | dark70 [ 18 апр 2024, 15:56 ] |
Заголовок сообщения: | Штатная сигналка не видит концевики двух задних дверей. |
Разблокирую штатным пультом (на два нажатия) все двери. Если открою задние левую или правую двери, то примерно через минуту все двери опять блокируются. Т.е. блок эл.пакета не видит сразу два концевика. По схеме подключения эл.пакета посмотрел, там на каждую дверь свой контакт. Подозреваю, что дело не в концевиках т.к. не могли сразу два выйти из строя. При разблокировке с пом. доп. сигналки картина та же. Стал перебирать свои старые схемы. По вот этой инструкции подключал доп. сигналку 10 лет назад. Т.е. цеплялся параллельно к проводам, идущим от концевиков дверей и заходящих в блок эл.пакета. И делал диодную развязку. Получается, что где-то в обрыве штатный белый/черный провод, идущий от задних дверей. А как идут эти провода ? Где-то вместе скручиваются и дальше идет одним проводом ? |
Автор: | oapv [ 18 апр 2024, 18:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Штатная сигналка не видит концевики двух задних дверей. |
dark70 писал(а):
Если открою задние левую или правую двери, то примерно через минуту все двери опять блокируются. Т.е. блок эл.пакета не видит сразу два концевика. По схеме подключения эл.пакета посмотрел, там на каждую дверь свой контакт. задние двери сидят вместе и приходят на один вход элпакетаДобавлено спустя 2 минуты 33 секунды: dark70 писал(а):
Получается, что где-то в обрыве штатный белый/черный провод, идущий от задних дверей. накладку порога левой стороны снимай, увидишь жгут проводов, а там и скрутку бел/чер проводов найдешь в районе средней стойки
Автор: | dark70 [ 18 апр 2024, 20:32 ] |
oapv писал(а):
накладку порога левой стороны снимай Ясно. Спасибо |
Автор: | oapv [ 18 апр 2024, 22:11 ] |
@dark70 , Василий, а новую тему обязательно было создавать? |
Автор: | dark70 [ 18 апр 2024, 23:22 ] |
@oapv , это ты два часа лазил по форуму и нашел похожую ? |
Автор: | GorAl [ 19 апр 2024, 08:30 ] |
@dark70 , Цитата: Огромное спасибо корреспонденту /электро Лёха/ Задние двери перестали зажигать свет и отключать сигналку. Что бы найти отгнившую обжимку пришлось снимать водительское сиденье(сняв разьёмы),пластик обох порогов. причина- обжимка не изолирована ни от влаги ни от сбежавшего анчифриза. Отогнуть ковролин с подложкой без снятия вод. сиденья ну оч.тяжело.Я снял и пластик защиты ремня. Час с небольшим работы в наколенниках. Есть тема: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10942&p=3503358#p3503358 |
Автор: | dark70 [ 19 апр 2024, 20:18 ] |
Пришлось обе накладки снимать, и заднюю и переднюю. Обрыв был прям в том месте где все три провода сходятся в районе стойки. |
Автор: | GorAl [ 19 апр 2024, 20:32 ] |
@dark70 , Ну вот и слава богу. Мож эта тема поможет страдальцам с этим гемором победить ея, суку такую. Сранно иногда сообразить как в поиске набрать чё ты хотиш. А это мож поможет. |
