Сегодня катался в дождь. Вдруг зажёгся значок блокировки дифференциала. Пока до дома доехал, так и не погасло. Понимаю, что водичка попала куда не надо. Возможно, концевик под замену. В каталоге запчастей под номером
21213-3710180-00 (21213-3710180-01) он называется
выключатель блокировки дифференциала. Загуглил номер, и ценник меня не вдохновил. Предположил, что в Жигулях аналогичный концевик выполняет функции лягушки заднего хода. Долго и безрезультатно искал его по партлистам КПП. А вот номер
21213-3710180 в семёрочном каталоге прекрасно находится поиском. И называется почти также: "выключатель сигнала блокировки дифференциала". Столько лет на Жигулях отъездил и не знал, что там можно дифференциал заблокировать
Интересный момент: если искать лягушку заднего хода для Жигулей, то цена сразу становится приемлемой
Вопрос: насколько взаимозаменяемы жигулёвская лягушка заднего хода и нивская лягушка блокировки дифференциала?
ЗЫ: тусклое свечение победить достаточно легко. Надо включить индикаторный светодиод (лампочку) не напрямую, а через N-канальный MOSFET (там же на землю замыкание?). Гореть будет ярко. Даже, если ситуция как у меня, когда водой залило. То есть, будет 2 состояния: не горит совсем или горит ярко.
