 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2019, 09:45
  •  20563
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@sanyok , я про то: как именно она потом мешает нормальной работе устройств?
Канифоль хоть и является диэлектриком, но на ВЧ все-таки обладает некоторой паразитной проводимостью, которая может мешать нормальной работе. Столкнулся с этим еще в молодости при настройке трансивера, когда он отказывался нормально работать с немытыми платами. Долго думали, почему, пока не ткнули осциллографом в канифоль между дорожек на плате, а там нехилый такой паразитный сигнал.. Смыли канифоль, и все заработало нормально. Конечно, есть вероятность, что канифоль была не очень качественной, но с тех пор предпочитаю смывать...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 25 мар 2019, 09:54
  •  6851
  •  31 мар 2015, 10:08
@Alex_MAN , понял, спс
Если пропаивать место зажима провода в клемму в разъеме, то можно и не мыть?
А от кислоты надо мыть так как она может агрессировать на митол?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2019, 11:10
  •  20563
Все верно, обычную силовую электрику от канифоли можно не мыть, но от кислоты - обязательно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
