 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев зеркал и стекла
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 14:51
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Rikki , это тригер от "волги"
ближний - дальний переключает фары одной кнопкой
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 15:38
  •  3356
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Sergei55.ru , Возможно она подойдёт и без мосфетов. Логику только на столе нужно протестить.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 15:45
  •  10669
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Я сторонник минимум 30 амперных реле на нагреватели. В ШНиве для них достаточно места. Как и отдельных кнопок управления на устройства. Без головоломных алгоритмов.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 16:18
  •  18771
ещё такое есть во всех магазах
но оно вклячае и выключает одной кнопкой без фикса
у меня в шниве их штуков пять
выключаю зажигание и все обнуляется
да , на алиэкспрессе куча разных конфигураций есть
но перевод корявый " йух нах зах ли ку"
моя не понимайт
у кого есть время посмотреть и на человечем написать
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 22:30
  •  3356
  •  Ульяновск
:smile_handshake:
Я тоже, но когда прикидываешь объём работ по протяжке проводов со вскрытием, опускаются руки и начинает казаться, что два раза нажать кнопку не сложный алгоритм. Варианты остаются, либо делать с алгоритмом, либо не делать ничего. :smile_smile:
@Sergei55.ru , Это вот она видимо.
Жалко схемы нет, очень возможно, что тож подойдёт.
Блин, столько уже готового, мож можно и без переделок ставить? :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 16:55
  •  3356
  •  Ульяновск
Сваял стандартную 23.3777 схемку, проверил работу. Подходит без переделок. Просто то, что нужно. @Sergei55.ru , :smile_yes:
По первому включению Заднее стекло не включается, после перекомутации включается, если ещё раз перекомутировать, снова меняет состояние. Стекло включается и выключается, пара сек в запасе. Легко можно термодатчик приделать, при желании, тогда температуру будет поддерживать стекла. Типа готовое всё подходит, даж без переделок. Забыл светодиод с резистором нарисовать, параллельно выходу реле.
Возможно китайские тож подойдут иль ещё другие какие. Резистор, параллельно зеркалам нужен, если проверять работу на столе. :smile_smile:
Последний раз редактировалось Rikki 11 янв 2018, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
В сети
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 17:11
  •  5302
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
И я на макетке опробовал свою схему.
Практически с первого замаха, только номиналы немножко изменил.
В основном, из-за того, что мелких сопротивлюшек (0,125) нужного номинала - не нашлось.
Триггер работает. Отказался от защиты бортовой сети и мосфета.
Ибо стекло заднее дорогое, да плюс замена. Пусть уж лучше мосфет крякнет...
Измерительная схемка тоже работает и температуру регулирует.
Осталось самое противное для меня. Коробушка , и все такое.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2018, 16:32
  •  3356
  •  Ульяновск
@ВВА , Схемку интересно глянуть. Как организовал поддержку температуры стекла. С реальным стеклом уже пробовал? Какой термистор использовал, с каким сопротивлением? Я пробую тож терморегуляцию приклеить, термисторы маловаты сопротивлением под рукой. Нафига лишнего стекло греть, пусть лцчше АКБ заряжается. :smile_thinking:
В сети
Сообщение Добавлено: 12 янв 2018, 17:14
  •  5302
  •   30
  •  Красноярск
Не, ну ее..
Надо запустить.
Не хочу людей обманывать, не моё это...
Ошибки нарисовал, потому и удалил.
Если хочешь, в личку или майл пошлю.
Не, не пробовал. Даже холодильник/ фен она ещё не прошла.
К куску стекла приклеивал скотчем и паяльником стекло подогревал.
От пентиума какого то завалялся, примерно такой:
https://media2.24aul.ru/imgs/562d95377a ... 330802.jpg
Сопротивление при 10 градусах примерно 20 Ком, при 20 градусах примерно 12,6 Ком.
Кстате, твоё замечание реализую потихоньку сейчас.
Ввожу небольшую ПОС. На 8 вольтах питания и 20 градусах ( предполагаю на летний режим такую температуру) включение/выключение проходит через меандр. Коротенький по времени, но мне неприятный. Очень хорошая излучающая антена - это стекло с полосками.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2018, 17:43
  •  3356
  •  Ульяновск
@ВВА ,
Ага, понял куда искать. То, что нужно. Просто вот тож подумал, там стекло мож достаточно 1 мин погреть, остальное -лишнее, ещё ведь и салон греется. Пусть уж экономится нагрузка на гену, а АКБ заряд кушает вместо нагрева лишнего. Всё зависит от внешней температуры.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
