 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев зеркал и стекла
Сообщение Добавлено: 12 янв 2018, 17:52
  •  5301
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Всё зависит от внешней температуры.
Вот это и хочу опробовать.
Насколько меньше времени будет включаться после предварительного подогрева до 10 гр, например.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2018, 23:39
  •  3356
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ВВА , Ну вот поначалу к терморегуляции, честно говоря холодно отнёсся. Ну типа хорошо.
А вот поездил, поглядел на стекло заднее, немного настроение сменилось. Зимы настоящей не было, сейчас подмораживает, слава богу. Разное время нужно, для прогрева стекла.
Ближе к телу.
Меня сильно интересует твой кусок схемы, который за терморегуляцию отвечает. Он же релейный и мне подойдёт :smile_smile: .
Идея твоя, мне кажется будет работать, даже если к стеклу термистор не крепить. Просто в задней части машины, в том же реле стандартном. Внешняя температура оно .
Сообщение Добавлено: 13 янв 2018, 05:21
  •  5301
  •   30
  •  Красноярск
Так потому и термистор.
Не я же придумал направление. Посмотри,:
Кроме одной кнопки на раздельное управление, резки проводов,
ещё и реле времени делают.
А какое время ставить?
Воот!
Оно жеж зависит от температуры за бортом.
А тут время не основа, оно следствие. Если холодно, то дольше будет прогрев
до заданной температуры. Вот тебе и " адаптивное реле времени". :smile_smile:
Большая Надежда ещё, что экономится будет ликтричество.
Если получится это, то не зря тогда в этом году в песочнице играли...
Уж шибко в этом плане наши машинки слабо оснащены.
Меня сильно интересует твой кусок схемы, который за терморегуляцию отвечает. Он же релейный и мне подойдёт .
На мыло пошлю, не перерисовывал пока и ошибки не исправлял.
После триггера , перед полевиком она просится.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 21:05
  •  3356
  •  Ульяновск
@ВВА , Схемка у тебя получилась простая и весьма симпатичная. Глянул для интереса, ток потребления различных ОУ нашенских. Там разница существенная. От 0,1 ма до 10ма. 100 раз имеет значение для этой схемы.
В корпусе релюшки можно разместить. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2018, 08:00
  •  5301
  •   30
  •  Красноярск
Ну так заталкивать буду в пластиковую баночку из под таблеток валерианы.
Опробованный вариант :smile_bigsmile: Вона, сколько лет пискалка для ручника
работает- и ничего!
Ток потребления схемы получился 3ma, конденсатор по питанию 100,0mkf,
220mkf- по за глаза. Резистор на конденсатор- 220 Ом.
Это ток без светодиодов. Добавил светодиод на срабатывание триггера, чтобы
удобней было наблюдать по экономии ликтричества.
Я оговорился, в триггере я поставил 4 резистора по 51 кОм и один, со входа+ на массу-36, кОм.
С выхода на мосфет- 2,2 кОм, затвор шунтирован 22 кОм.
Да, в измерительной схемке ввел ПОС ( с выхода на +входа) 390 кОм. Гистерезис из-за ПОС получился около 2х градусов.
Зато: полностью исчезли всякие переходные процессы.
Два irf4905, чтоб поменьше грелись, залепил. На отдельный маленький люминьтьевый уголок их укрепил.
Как и куда энтот уголок заталкивать буду- ещё не придумал... :smile_smile:
Проверил на холод/ жар и при разных напряжениях. Нормально работает.
Самое противное осталось : затолкать и смонтировать, потому и тянется процесс.
Крещенские морозы на носу, самое то проверить, как оно работает, а я тяну...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2018, 20:47
  •  3356
  •  Ульяновск
@ВВА , :smile_yes:
В магазах 23.3777 старого образца фиг сыщешь. 77.3777 без существенных переделок не подходит, паузу для нажатия не держит.
Попробовал измерительный кусок твоей схемы, без генерации не обходится в переходный момент, почти секунду но в виде ШИМ 20 кГц, гистерезис не помешал бы, пару мегов резистор . Типа ничего страшного, не часто оно. Попробую компаратор лм393 сдвоенный, ножки как и в твоей распинованы, но открытый коллектор. Одним словом то, что нуно.
Предположительно в боксе для 3 пальчиковых батарей будет. Стоит копейки, клеммник винтовой. Установка будет оч технологична и быстра, ленюсь в этом плане. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2018, 21:11
  •  5301
  •   30
  •  Красноярск
На той же мелкосхеме не должно быть. Тут ведь ещё и Ку влияет. У неё- небольшой.
Сколько термистор при ,+ 6 градусов?
К примеру, если 20 кОм, тогда и верхние плечи моста тоже 20кОм.
А резистор ПОС для гистерезиса примерно в 20 раз больше, тоесть 400 кОм.
С выхода мелкосхемы на неинвертирующий вход +. Гистерезис будет чуть меньше 2х градусов.
А у меня проблемка. Фокус с баночкой из под лекарства не прокатил- не влезла.
Пилил, сверлил уголки люминиевые- ничего не получилось.
Оченно психанул. Рад бы уже купить это реле, доделать его, чтобы не мудохаться с этими корпусами.
Если пнешь в сторону этого бокса для батареек, буду благодарен.
Но, опять же, там размеры могут не подойти.
Короче, расстроен. Послезавтра ночью будет за 30. Не успеваю, явно.
Имей ввиду, что если будешь защищать затвор стабилитроном, то его надо развязывать диодом.
Через цепь питания мелкосхемы и выход мелкосхемы напруга с конденсатора разряжается через стабилитрон.
Это в момент, когда отключается питание для дальнейшего включения триггера.
Часа три, блин, убил на это. Старею...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2018, 21:36
  •  3356
  •  Ульяновск
Типа таких. Их есть у меня. Пружинки и перегородки долой.
https://www.chipdip.ru/product0/8068920142
Сообщение Добавлено: 16 янв 2018, 21:59
  •  5301
  •   30
  •  Красноярск
@Rikki ,
В доках по ссылке на три элемента ААА- не нашел.
АА, три элемента, может не влезть по ширине. Там чуть больше 40мм.
Хотя, по толщине,,- нормальный, там чуть меньше 20мм.
Ладно, завтра ещё репку почешу. Может быть, надумается что...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 04:17
  •  3356
  •  Ульяновск
@ВВА , То ссылку дал, для ориентира цены. У нас в радиоларьке любых полно. А так то если в СМД то можно и в 1 местный уложиться. ЛМ393 и 358 (аналог 2904) в любом исполнении есть.
Так то вот такой за 50р неплохо было б. 50*38 размером. Это стандартный для умельцев в радиоларьки делается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
