Приветствую всех ниваводов. Возник вопрос. На заведеном двигателе, в районе гитары, чуть ниже приборной доски издаются звуки. Звук похож на замыкание контактов под напряжением, возможно так работает какая-то релюшка, но не щелкает, а , ну, трщщ-щщ. Звуки раздаются даже на парковке с заведены двигателем, дворники и другие электроприборы выключены. Но чаще при движении и маслании руля. Но поймать положение руля при котором раздаетая звук не удается. Есть там какие нибудь реле? Загоняюсь потому как на прошлом автомобиле, 2124м, была похожая история, в салоне при покупке устанавливали сигналку и магнитолу. И эти гребные сервисмены разбирали гитару, при сборке уложили жгут проводов в один короб с карданом руля. В итоге я намотал на крестовину жгут проводов от подрулевых переключателей. Чуть не зжог новый машин. Вот и тут что-то "звучит". Да, и еще ошибка вылетает постоянно, #8 (по VDO), типа "напряжение бортовой сети ниже 8 вольт". Напряжение сети 13.7. Машина новая, чуть больше месяца. Ну, буду рад любым подсказкам.
_________________ Все люди делятся на две категории....
