 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 15:02
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
БОРИСПЕТРОВИЧ писал(а):
стрелка упала в пол бака
Придёцца теперь искать на полу бака. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 15:27
  •  4680
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Alex_MAN писал(а):
Там нет потенциометра, там шаговый двигатель.
:smile_tmi: Ага, прямо в баке, поплавок двигает...
Потенциометр не тот который реостат, а который прибор, мерять ЭДС ;)
GLC "млечка"
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 15:33
  •  264
  • 38
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
Патенциометр стоит на корпусе топливного насоса высокого давления - это резистор сопротивление коорого меняется от положения поплвка. Шаговый двигатель отклоняет стрелку указателя уровня топлива.
Фтографии взял из интернета, насос в сборе с датчиком уровня топлива:
Датчик уровня топлива :
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 15:36
  •  20485
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Пиндец... :smile_tmi: Хоть бы погуглил, что такое потенциометр...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 15:46
  •  4680
  •  Краснодар
@Alex_MAN , Я в курсе что такое потенциометр:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... %B8%D1%8F)
мое понимание первое, твое второе :)
И кстати в баке нифига не потенциометр, а реостат, т.е. там двухточечное подключение. Потенциометр резистивный подразумевает трехточку (делитель напряжения).
А так потенциометром называют любой стрелочный приборчик без привязки к измеряемой величине. Т.е. по сути все стрелочные приборчики в жигулях раньше были потенциметрическими. Ну почти все.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Вообще такие приборы бывают :) Но не в ШНГ.
Известен также уровнемер КОР-ВОЛ, действующий на принципе сопровождающего регулирования, посредством электрической вспомогательной энергии. В нем поплавок, следящий за уровнем жидкости, через измерительную нить смещает рычаг с флажком дифференциального трансформатора; сигнал рассогласования с последнего, усиленный усилителем, приводит в движение реверсивный двигатель, который вращает мерный шкив с измерительной нитью в ту или иную сторону до компенсации рассогласования.
Как то так.
Я этот Аутоматик Мювек сам видел. Забавно он порхрюкивает при работе.
GLC "млечка"
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 21:01
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Наберите в Яндекс картинках "бак Шевроле нивы" и обратите внимание на его форму.
В этом отношениее самый точный показометр на УАЗ типа 469
Форма бака имеет значение, но отличие от прямоугольности не при делах. Соотношение высота - объём, да.
Панель наша с мозгами и памятью. Программисты адаптировали показания панели, под форму бака. Другое дело, что, чем площе бак, тем труднее физически просчитать уровень, будь наш датчик хоть с золотыми безупречными контактами. Задачка физически непростая, показать уровень жидкости в плоском баке, на подвижном объекте.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2018, 10:36
  •  40
  •   10
  •  20 сен 2012, 15:50
  •  Новокузнецк
Я брал новую шниву 2012 года, в ней датчик показывал реальное количества топлива.
Осенью взял новую шниву 2017 года, в ней все как вы пишите: 250 км бензин машина не ест, потом уровень в баке резко уходит на ноль. Приходится заправляться до полного и включать счетчик суточного пробега, что крайне неудобно.
Я так понял, что что-то менять бесполезно? Проще смириться? :smile_envy:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2018, 10:46
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
У меня такая же фигня случается при заправке бака -до полного,потом литров через 20, все приходит в норму,смотрю расход по бк и по пробегу, думаю что конструкция поплавка ущербная!
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2018, 12:25
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
не забываем про плотность бензина
она разная
и по маркам
и по производителям
Сообщение Добавлено: 20 июн 2018, 16:55
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
А то, - поплавок упирается в стенку бака - на ем даже угол стирается от этого а в баке (по следу налета на стенке) видно где цеплят - гните коромысло поплавка, "по горизонтали" что б не цепляло
На фото выше - не наш насос: у нашего коромысло по другому http://utyos.ru/production/avto/automobile-58.html
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
