 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 10:54
  •  126
  •  27 фев 2012, 08:41
  •  оттуда...-из Н. Новгорода
И до меня дошли проблемы с электрикой. РеШнива 2009 г, 152000.... Периодически исчезает правый поворотник, стрелка датчика топлива почти у нуля при всех запасах бензина, немного подсвечивается "подсветка" кнопки задних противотуманок, центральный замок не срабатывает при нажатии кнопки с брелка (только при повороте с ключа в двери)....Проверил предохранители, заменил сдохшие лампы в приборке, дефект исчезал на время, но... минут через 5 все вернулось....искать точки крепления массы? тянуть их? при запуске тестирования панели приборов выдается ошибка 2+8..... Так не хочется в сервис ехать...вроде как сам должен допереть..))) Езжу 5 дней, потихоньку сужаю диапазон неисправностей, так не хочется в бензобак лезть...
ВАЗ-2101 1970 г.р.,с рождения по 2005 г, ВАЗ-21074 2004 г.р., РШН GLS, 2009 г.р.,"кварц"
[url=http://autompv.ru/nomer][img:e0ea6e1482]http://s019.radikal.ru/i615/1203/43/0e2b23319edd.png[/img:e0ea6e1482][/url]
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 15:42
  •  774
  •   68
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
В первую очередь посмотреть массу в багажнике, справа, за обивкой (масса правый поворот, бензонасос, уровень топлива, блок управления электропакетом).
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 20:52
  •  126
именно так и сделал..Там все проржавело. Вырвал крепление массы и сделал заново в другом месте.....Все вернулось в нормальное русло. Не ожидал, что там просто труха.....при живой и целой машине , в целом -то...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
