 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 22:45
  •  30
  •  06 янв 2017, 15:11
  •  Фряново
Камрады, есть такая проблема - нужно подключить АКБ на значительном расстоянии, т.е., нужны пусковые провода длиной около 4 метров.
Кто в курсе, подскажите, какое сечение надо брать и можно ли вообще использовать пусковые провода такой длины? Не будет ли критических потерь напряжения?
Крокодилов не будет - на обоих концах стационарные клеммы с надежным контактом.
X9L21230030015437
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 22:52
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
АКБ как будет использоваться, так же в авто или что-то другое? Провода правильно выбирать по потребителям.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 22:56
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
А стандартные, это какие?
Вот 5 метров
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 23:07
  •  30
  •  Фряново
Для пуска резервного бензогенератора дома (на 6.5 кВт). Вообще, у него родной АКБ маленький, как для мотоцикла, но все равно 12В.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Я исходил из того, что пишут в инете. Вот, например:
Если на 1 метре проводника падение напряжения будет 0,5 Вольта (при больших токах запуска это возможно), то на 3-х метрах падение будет 1,5 Вольта. Учитывая, что проводов два (положительный и отрицательный), общее падение напряжения будет 3 Вольта. Если на АКБ автомобиля-донора будет 13 Вольт, то до собственного авто дойдет всего 10 Вольт, это может быть мало для стабильного запуска.
Источник: http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/aksessuary-i-gadzhety-dlya-avto/provoda-dlya-prikurivaniya-avtomobilya.html
Потому и сомневаюсь
X9L21230030015437
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 23:16
  •  8462
  •   17
@vot-on , у меня такой же генератор на 6.5 и акб 55ач(пусковой ток не помню) для запуска, кабель для подключения 3.5 метра сечением 16мм2, стартер крутит как сумашедший)))
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 23:45
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
несложный подсчет показывает, что 16мм2, как у многоуважаемого gera, вам будет вполне достаточно на 4 метра.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 04:36
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@vot-on , У 16 кв.мм провода сопротивление 1 мОм/м. На 4 метрах будет 4 мОм.
Даже очень суровый зимний запуск при 200а скушает на 2 проводах не больше 1.6в.
Обычный пуск думаю в 1в уложится.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 07:06
  •  30
  •  Фряново
Спасибо, камрады, понял, буду брать 16 мм
X9L21230030015437
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 09:02
  •  2421
  •   18
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
@vot-on , возьми сварочный кабель.
Они как раз с 16 начинаются и в резиновой оплетке.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 09:24
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
Если хочецца с запасом - можно КГ-25 взять...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
