Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Оригинальные запасные части в Niva-Центрах на Пулковском ш. 70 и Маршала Захарова 41 СПБ
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 09:56
  •  45
  •  12 фев 2018, 12:45
при 200а
там 200 А не будет.. штатный аккум выдает не более 70-100 А на прокрутку. т.е. стартер даже при неблагоприятных условиях вряд ли более 100 ампер потянет, разве что совсем заклинит/коротнет, думаю, там ток порядка 40-50 ампер в нормальных условиях.
В сети
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 11:36
  •  3014
  •  31 мар 2015, 10:08
Разве?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 12:27
  •  11568
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Даже у обычного штатного Акома 55 А-ч пусковой ток до 460 А.
Пионерский заплыв 2018
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 13:47
  •  6293
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Бери сварочный от 25 квадратов. Прикидывай по току 5-10 а/кв.мм.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 13:48
  •  9448
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
@vot-on , трёхкратный запас и никаких просадок на 15 метров
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 14:16
  •  45
вы видели на генераторе 6.5 квт аккумулятор 55 Ач? 7, максимум 12......
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 15:51
  •  6293
  •  ХМАО, Сургут
6ст-12 в массе своей пусковой ток 200А выдают.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 16:04
  •  45
ну, вам повезло, у вас видимо очень хороший 6ст12, раз 200 ампер выдает... среднестатистический порядка 150 А... а 7Ач - до 100...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 20:42
  •  1784
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
winter4x4 писал(а):
там 200 А не будет
По мойму нормально написано.
Даже очень суровый зимний запуск при 200а скушает на 2 проводах не больше 1.6в.
Штатный летний пуск уложится в 100 а. Акб спокойно летом 400 выдаст, если этот ток нагрузка спросит.
@vot-on ,
Ещё нюанс есть, стартеры как раз и рассчитаны на напругу 9-10в. Так штатно должен просесть АКБ при заводке, плюс потери на проводах. Так, что не озадачивайся. Люди прально советуют, если не в напряг -25кв мм снизит просадку и тогда можно будет подлиннее сделать. Но это подороже, провода такого сечения недёшевы.
Шеви нива 2007г. Двухрядники и ступицы от МВН. Пружины Рейд -т. Натяжитель Исаи. БК Штат шеви вектор м.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 23:08
  •  30
  •  06 янв 2017, 15:11
  •  Фряново
Спасибо, камрады! Понимание теперь есть :smile_drinks:
X9L21230030015437
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.    След.
