Нестандартные пусковые провода - вопрос
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=58411
Страница 2 из 3
Автор:  winter4x4 [ 11 июл 2018, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нестандартные пусковые провода - вопрос
при 200а
там 200 А не будет.. штатный аккум выдает не более 70-100 А на прокрутку. т.е. стартер даже при неблагоприятных условиях вряд ли более 100 ампер потянет, разве что совсем заклинит/коротнет, думаю, там ток порядка 40-50 ампер в нормальных условиях.
Автор:  Vityok [ 11 июл 2018, 11:36 ]
Разве?
Автор:  Alex_MAN [ 11 июл 2018, 12:27 ]
Даже у обычного штатного Акома 55 А-ч пусковой ток до 460 А.
Автор:  Spirit [ 11 июл 2018, 13:47 ]
Бери сварочный от 25 квадратов. Прикидывай по току 5-10 а/кв.мм.
Автор:  Sergei55.ru [ 11 июл 2018, 13:48 ]
@vot-on , трёхкратный запас и никаких просадок на 15 метров
Автор:  winter4x4 [ 11 июл 2018, 14:16 ]
вы видели на генераторе 6.5 квт аккумулятор 55 Ач? 7, максимум 12......
Автор:  Spirit [ 11 июл 2018, 15:51 ]
6ст-12 в массе своей пусковой ток 200А выдают.
Автор:  winter4x4 [ 11 июл 2018, 16:04 ]
ну, вам повезло, у вас видимо очень хороший 6ст12, раз 200 ампер выдает... среднестатистический порядка 150 А... а 7Ач - до 100...
Автор:  Rikki [ 11 июл 2018, 20:42 ]
winter4x4 писал(а):
там 200 А не будет
По мойму нормально написано.
Даже очень суровый зимний запуск при 200а скушает на 2 проводах не больше 1.6в.
Штатный летний пуск уложится в 100 а. Акб спокойно летом 400 выдаст, если этот ток нагрузка спросит.
@vot-on ,
Ещё нюанс есть, стартеры как раз и рассчитаны на напругу 9-10в. Так штатно должен просесть АКБ при заводке, плюс потери на проводах. Так, что не озадачивайся. Люди прально советуют, если не в напряг -25кв мм снизит просадку и тогда можно будет подлиннее сделать. Но это подороже, провода такого сечения недёшевы.
Автор:  vot-on [ 11 июл 2018, 23:08 ]
Спасибо, камрады! Понимание теперь есть :smile_drinks:
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
