Сообщение Добавлено: 24 ноя 2004, 18:29
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
на десятке, что на ШНиве получилось точно больше 13 В.
Процитирую сам себя (хоть это и неприлично) :
После заводки у меня 13,6-13,8. После ближнего и рабочей печки (на 1) - 13,4, после галогенов 13,2, после первого вентилятора 12,9, после двух 12,5-12,3. Если добавить повороты, дворники и стеклоподъёмники - около 12.
Здесь ещё не учтён обогрев стёкол. Плюс (точнее минус) 0,2
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=33750#33750
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2004, 18:58
  •  124
  •  29 янв 2004, 12:44
ну и чего ? ты (Вы) процитировал-и - я прочёл (и ту ветку прочёл, "разброд и шатание в массах" :smile_nod:...
галогенов у нас на ШНиве нету, вентиляторы крутят не всё время (кстати вот интересно - летом ни разу второй вентилятор не включался-или просто не слышно его???, хотя в пробках бывал на ШНиве), стекла опускать необязательно одновременно с работающим вентилятором, дальний в пробке особо не нужен (если только какому перцу моргнуть, мол, ехать пора! :smile_nod:, "аварийка" в пробке нечаста (разве только поблагодарить пустившего в соседний ряд, перед этим включив поворотник), ну а обогрев можно отключить на время работы вентилятора :...
Суть вопроса осталась...При каком напряжении/оборотах заряжается аккумулятор...?
В умной книге написано, что если больше 13В напряжение под рабочей нагрузкой то не парьтесь и будет вам счастье! Не парюсь, в общем-то... :
жить надо так,чтобы хотелось ещё...! 8)
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2004, 00:34
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вчера проверял через б/к "Феррум". Двигатель прогрет, работает на холостых. Напряжение 13,7. Последовательно включал - габариты, ближний свет, дальний свет, противотуманки (все), магнитолу, печку (на полную мощность), дворники (все), свет в салоне - показания по напряжению не изменялись. И лишь когда дополнительно ко всему включил обогрев стекла задней двери - напряжение упало до 13,2 - 13,3.Считаю это нормальным.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2004, 22:57
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
В этом – один из главных плюсов БК. В отсутствие штатного вольтметра контролировать баланс «бортовой электроэнергетики» невозможно. А зимой это очень важно. Ведь мощность генератора при проектировании закладывается исходя некоего усреднённого потребления, которое гораздо меньше максимального (возможно, в разы). На Святогоре был штатный вольтметр, там все просто: стрелка ушла в «неправильный» сектор – отключай самый ненужный потребитель. Феррум и Штат пищат при падении напряжения ниже безопасного уровня – полезная фича. И тут не важно знать точную мощность каждого потребителя – самых прожорливых выше определили, поэтому, учитывая их обилие на Шниве (а музыка?):
1) Нужно ставить БК
2) При падении напряжения ниже необходимого для зарядки АКБ выключить не самые нужные в данный момент потребители. Тут позволю себе IMHO:
А) Если включены ПТФ, а на дворе нет тумана – выключить и не включать до тех пор, пока туман не появится :smile_bigsmile:
Б) Если включен обогрев (а это ведь ещё и зеркала) - на короткое время выключить. Этой меры обычно достаточно для восстановления правильного энергобаланса; жаль, что раз обогрев включён, значит, на то были причины, поэтому придётся через некоторое время включить обратно.
В) Можно сделать скорость дворников пониже
Г) Если дело происходит в пробке, то можно переключить ближний свет на габариты (хоть по правилам и нельзя)
Д) Опять же в пробке можно поддать немного газу – повысить обороты, напряжение повысится. Не очень удобно, но тоже способ.
Е) Сделать музыку потише :smile_bigsmile: . Может и не поможет, но «меры приняты».
З.Ы. Если даже включены все потребители, напряжение в бортсети упадет до опасного далеко не сразу, поэтому измерения напряжения при последовательных включениях потребителей не дают нужной информации. Вернее, вообще не дают информации. То, как меняется ток при подключении разных потребителей, даст больше пищи для ума, но на самом деле тоже не важно. Важно, какая из нагрузок больше жрет (а это уже выяснили) и какую в данный момент можно выключить.
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2004, 16:54
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
А как считать?
Ищем сопротивление R=50 Ом, мощностью 1 кВт :smile_bigsmile:. Включаем в цепь того, чего хочем померить. Подключаем параллельно R вольтметр. Мерием падение напряжение U. Используем закон Ома: I=U/R. Считаем мощность P=I*U2, где U2 - напряжение питания (на зажимах аккумулятора). 1000Вт = 1.341 л.с. Домнажаем P на 1.341 и делим на 1000 Вт. Результат получаем в л.с.
PS: Меньше R выше точность!
R - измер в Ом
U - измер в В
P - измер в Вт
Сообщение Добавлено: 13 янв 2005, 12:39
  •  15
  •  24 фев 2004, 11:34
А не пробовал ли кто-нибудь заменить гену на более мощный от другого авто
Сообщение Добавлено: 13 янв 2005, 14:42
  •  2583
кирил, глянь тему генератор. Там кто-то ставил нечто, собранное из трёх иномарочных, кажется.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2005, 14:52
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
кирил, а может регулятор трехуровневый воткнуть? или ты собираешься 132-й акум ставить :smile_wink:?
Нашедшего выход затаптывают первым
Сообщение Добавлено: 13 янв 2005, 15:27
  •  15
Трехуровневый заказал,но что-то слабо верится в его эффективность(при моих многочисленных коротких поездках),т.к.на классике умельцы такое делали-эффект сомнительный.
