 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 05:16
  •  3326
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
BlackCat_nsk, Плюс на габариты и панель может пройти только через контакты кнопки. Значит там у тебя грязь, или кнопку под замену. Индикатор АКБ связан только с генератором. Я б массы протянул.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 12:42
  •  25
  •  17 ноя 2011, 17:20
  •  Новосибирск
Спасибо
Бешеной кошке семь верст не крюк
Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 07:22
  •  25
  •  Новосибирск
Баг вылечился отжатием кнопки противотуманок :
Предыдущий хозяин противотуманки ДХО сделал, они включаются вместе с зажиганием. Кнопкой, соответственно, пользоваться смысла нет, но ее кто-то нажал. И пока она была нажата все горело.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 13:21
  •  53
  • 68
  •  19 июн 2015, 21:08
  •  Белгород
Приветствую всех форумчан!
Приобрел сие чудо в лице белого GLS конца 11 года с 71 т.кмов. Хорошая техника, хотя в памяти еще годовалый АТ Солярис. Такова жизнь вот...
Если бы не грохот под днищем при переключениях, было бы вообще здорово. Но речь не об этом - не подсвечивается одометр, эта сторона панели тусклая. Заскочил в магаз, взял десяток лампочек 1.2W по 9 руб., с двумя усиками, а тут осенило перед разборкой - а вдруг нужны с цоколем..?
Тему вчера перед сном всю полистал, а в памяти не осталось - там лампочки можно будет вытащить из цоколя и новые воткнуть, или искать которые продаются с цоколем? Магазинщик говорил что были и такие по 45 р.
Подскажите, пжлста, как оно там устроено, а то разберу, а ведь не поедешь потом...
Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 14:09
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Вот тут можно скачать каталог запчастей:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 32#4390732
Распакуй из архива тот который 1.7 и запускай.
Лампочки там стоят 21061-3709500 - именно стекляшка с усиками без цоколя.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 16:03
  •  53
  • 68
  •  Белгород
Благодарю за помощь. Архив пригодится тоже. Главное с лампочками маху не дал (хоть маху и не плохой человек, говорят... :smile_bigsmile: )
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 20:41
  •  78
  •  06 июл 2014, 20:24
  •  Дубна
лёнька,
Спасибо за отчет по ремонту привода стрелочного индикатора в комбинации приборов. У меня такая беда со спидометром приключилась.
Единственно я не понял есть ли какая-то идея как это случается и как предотвратить. Я разобрал, поставил все на место и собрал. Но почему там все выскакивает не понял.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 15:09
  •  3058
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Инженер2010, А ты стрелку на ось как надевал ? : Со скрипом ? : А с другой стороны стоит шестерня с косыми зубьями, которые и выталкивают червяк из гнёзд.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 10:46
  •  78
  •  Дубна
Стрелку и ось я вообще не трогал. Стрелка, ось, шестерня - они как монолит. Просто повернул на ноль стрелку до ограничителя. Ноль стрелки и ограничитель совпали. Короче, на оси стрелка у меня не прокручивалась.
Ну у меня червяк как раз визуально стоял на месте. Тем не менее проворот шестерни со стрелкой относительно червяка имел место. Я думал-думал что бы такое сотворить, чтобы не повторялось, но вроде все плотно, крепко. Даже заплавлять обратно штырьки, которые вначале надо расковыривать, не стал.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 06:36
  •  7
  • 36
  •  11 янв 2015, 22:34
  •  омск
sansanych писал(а):
alex041, ты же молодой, все должно подниматься. :smile_bigsmile:
Сделай самотестирование щитка приборов:
1. при выкл.зажигании нажми и удерживай кнопку сброса суточного пробега
2. Включи зажигание и отпусти кнопку. Стрелки приборов совершат три раза движение на весь диапозон шкалы и высветятся все сегменты ЖКИ
3.кратковременно, когда крутятся стрелки, нажми кнопку сброса. На ЖКИ появится номер программмного обеспечения.
4.кратковременно еще раз нажми кнопку сброса, на ЖКИ появится один из кодов:
0- неисправности отсутствуют
1- неиспр. микропроцессор
2- обрыв датчика указателя уровня топлива
4- напряжкение сети больше 16в
8- пониженное напр. меньше 8в
Если неисправностей несколько, будет высвечиваться сумма кодов, например: 6 (2+6), 10 (2+:smile_cool:, 12 (4+:smile_cool:, 14 (2+4+:smile_cool:. Если тест не пойдет, проверь исправность предов 17 и 19. Вместо рожи цифра 8.
привет Всем сделал тест и высветилось цифра 14что это значит? И 2 и 4 и 8 чтоли так?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
