Подключение дополнительной USB-розетки через замок зажигания http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=51&t=81606 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Fafox [ 29 июл 2022, 22:39 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Подключение дополнительной USB-розетки через замок зажигания | ||||
Решил установить дополнительную двойную USB-розетку. Изучил некоторое количество материала по этой теме, и всё равно остаются вопросы. Люди по разному подключают, есть интересные решения, а есть и откровенный колхоз (хотя я сам не претендую на глубокие знания и красивые идеи). Одно решил точно - подключать к замку зажигания, чтобы розетка не высасывала аккум в незаведенном состоянии нивы. Идею заимствовал из инструкции к "Универсальному зарядному устройству «ШТАТ USB 2.0 Универсал»": Цитата: Синий (черный) провод подключается к проводу «Масса» вашего автомобиля (рис.2). Скрин инструкции прилагаю.Красный (красно-белый) провод подключается: - к проводу «+12 В», если необходимо что бы устройство работало постоянно. (рис.2 вариант 1). - к проводу «ЗАЖИГАНИЕ», если необходимо что бы устройство работало только при включении зажигания (рис.2 вариант 2). Соответсвенно подключаться нужно к 15 клемме замка зажигания. Приобрел на Али "Двойной Переходник USB для зарядки в машине". В комплекте 2 клеммы с предохранителями f10al250v. Изображение прилагаю И вот собственно в чем затык: "врезаться" в кабель грубым способом (нарушая оплетку кабеля и иные колхозные способы) не хочется. Я не электрик, шарю в этом мало, но стараюсь понять, научиться, потому прошу не судить строго . Хочется сделать аккуратно и надежно. К тому же мне не совсем понятно к какому проводу будет лучше подключиться... исходя из схемы "Проводки замка зажигания ВАЗ 21213" от 15 разъема отходят 2 ветки проводов: 1) На предохранитель F1 монтажного блока и реле зажигания (контакт "30") 2) Переключатель наружного освещения (контакт "Х") Рисунок прилагаю Прошу совета как лучше всё вышесказанное оформить (желательно подробно). Заранее Благодарю)!
Автор: | oapv [ 30 июл 2022, 16:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение дополнительной USB-розетки через замок зажиг |
А не проще, дабы не тащить неведомо куда провода, подключиться в месте установки юсб? Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Re: Подключение дополнительной USB-розетки через замок зажигания @Fafox , Вот где планируется установка сего девайся? |
Автор: | shmakich [ 30 июл 2022, 19:40 ] |
Fafox писал(а):
Одно решил точно - подключать к замку зажигания, чтобы розетка не высасывала аккум в незаведенном состоянии нивы Как электрик могу сказать, что лучше озвучить хотелки электрику и он сделает. Во первых, к замку зажигания подключаться нет места, там стопудово уде подключилась сигнашка и всякие. Во вторых, грамотный электрик найдет в машине провод на который подается плюс после включения зпжигания. В третьих, если протыкающая клемма, которую кстати используют в силовых сетях СИП обеспечивая электроснабжение целых поселков в стопитсот раз мощнее розетки юисби, колхоз, то есть вариант переобжать любые клеммы в любом штекере, но нужно знать где. Я конечно сейчас загрубил, за что прошу простить великодушно, но судя по вопросам, правильного ответа не существует. |
Автор: | 054026 [ 30 июл 2022, 20:50 ] |
oapv писал(а):
А не проще Еще не известно что проще ;)А в чем сложность протащить один раз провода до места установки USB? |
Автор: | oapv [ 30 июл 2022, 21:00 ] |
@054026 , да потому что в том месте что на твоём фото плюсов от зажигания , причем уже защищённых предохранителем , полно... Отчего возникает вопрос -Зачем от этого места тянуть провода к монтажному блоку ? Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: Re: Подключение дополнительной USB-розетки через замок зажигания @054026 , На кнопке аварийки аж два плюса, один постоянный, второй от зажигания, обе цепи защищены предами , также на ней есть и минус ... |
Автор: | 054026 [ 30 июл 2022, 21:10 ] |
oapv писал(а):
Зачем от этого места тянуть провода к монтажному блоку ? 1. Не люблю врезаться в существующие провода.2. Мне не нужен "плюс" от зажигания, я про это писал. 3. Если подключаться в этом месте, то пришлось бы тянуть провода к выключателю. В "этом месте" ему места нет. ;) |
Автор: | oapv [ 30 июл 2022, 21:18 ] |
@054026 , А зачем врезаться в провода? Берешь аналогичную клемму, штатную срезаешь, а в новую прессуешь два провода... Пс. Да и советы были не тебе... |
Автор: | likbez [ 31 июл 2022, 10:28 ] |
@Fafox , Для 21214 купил пару USB зарядников в прикуриватель и поставил в облицовку тоннеля доп. гнездо под него. |
Автор: | Fafox [ 02 авг 2022, 21:56 ] |
054026 писал(а):
Мне тоже не хотелось "врезаться" в кабель грубым способом", и я нашел в монтажном блоке незадействованные контакты с +12 и "землей". Только я искал с постоянным "плюсом", и поставил выключатель. Вот выключатель, выглядит немного "колхозно" М.б., если поискать, то можно там найти и "плюс" от зажигания. Это кажется АЗГ-5 или АЗСГ-5 Какой-нибудь? Тоже думал над таким. Интересное решение с +. Спасибо! Буду думать... |
