 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: звуковой сигнал
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 22:00
  •  5780
  •   3
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
О как! Интересно))) вот и смотрю он не реагирует на нажатие на сигнал на руле.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 09:00
  •  18
  •  03 янв 2016, 11:11
  •  г. Клин
Друзья, подскажите по теме.
Поставил волговские сигналы через кронштейны. Смущает масса (кронштейны крашенные крепятся к крашенной поверхности). Можно ли штатный минусовой провод бросить на корпуса сигналов?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 16:21
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Они же на шпильку корпусную вешаются - под гайку крепления и подсунь массу. Что мешает подтереть краску в местах крепления...
Что б ни делать лишь бы утомиться...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 08 сен 2017, 08:15
  •  226
  •  25 окт 2012, 20:03
ШАндрей писал(а):
... купи кронштейн подрулевых переключателей до РеШНГ и будет тебе счастье
А где продается, никто не подскажет? Или номер хотя бы, для самостоятельного поиска.
Чистый джип - позор хозяину.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 12:04
  •  226
Спасибо всем откликнувшимся! )))
Эта штучка называется соединитель, или центральная часть подрулевых переключателей. Номер 2123-3709320. стоит около 300 рублей, но можно найти и за 1000 :smile_bigsmile:
http://www.avtoall.ru/pereklyuchatel_po ... sh-042202/
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 04:53
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Опишу процесс и результат установки ПАРЫ СИГНАЛОВ С ХОРОШИМ СИЛЬНЫМ ЗВУКОМ.Штатный сигнал-пищалку демонтировал.
Исхитрился, наконец, поставить на ИНЖЕКТОРНУЮ Ниву 21214 (при остром дефиците места там за решеткой радиатора) БЕЗ КОЛХОЗА НА ШТАТНЫЕ ОТВЕРСТИЯ В МОТОРНЫЙ ОТСЕК ТАК,ЧТОБЫ ОНИ НЕ МЕШАЛИ ОБСЛУЖИВАНИЮ комплект, состоящий из пары рупорных двухпроводных сигналов (22.3721-01/221.3721-01) новой конструкции от Лысковского электротехнического завода (официальный сайт letz.ru).
Они штатно идут на Газель-бизнес а также укомплектованы Z-образными кронштейнами-уголками,которые следует использовать для крепления в инжекторной Ниве.Их надо только удлинить на 8-10 см по месту подходящими прямыми пластинами ( с шириной, аналогичной штатным уголкам), иначе корпус сигнала будет мешать установке:справа- заборника холодного воздуха воздушного фильтра,слева- переднего бачка омывателя для авто с ГУР. Надо ставить сигналы рупорами вниз на этих полученных составных кронштейнах снизу (слева и справа от радиатора) под штатные болты М6х20 крепления его "ушей" к передней стенке моторного отсека.
Реле сигналов с ушком крепится под винт крепления кронштейна бачка омывателя, соединительные провода между сигналов надо спрятать в штатный гофрорукав под радиатором,где расположены провода и разъемы питания электровентиляторов.
СИГНАЛ СПРАВА ОТ РАДИАТОРА У ЗАБОРНИКА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА
СИГНАЛ СЛЕВА ОТ РАДИАТОРА(БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ СНЯТ ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ)
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 13:20
  •  330
  •   30
  •  27 апр 2017, 17:56
  •  Респ.Коми Сыктывкар
Вчера прикупил два волговских сигнала. Штатный умер. Хрипел,хрипел и замер. Но под капот не хочу ставить,хочу под бампер,там штатное место у него.На прошлой машине туда ставил,нормально было.
IMG_20200124_131904[1].jpg [ 451.46 КБ | Просмотров: 345 ]
GLC "Млечный путь" 2018г.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 13:47
  •  20480
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Под бампером (точнее даже, под крылом) - штатное место дополнительного клаксона от штатной сигналки. Клаксоны от "бибикалки" штатно расположены под капотом перед радиатором..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 17:12
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
На новых Шнивах стоят 2 штук, у меня на старой по моему был 1 штук))) Менять не стал, т.к. кричат пока громко :smile_bigsmile:
Один за решоткой, перед радиатором, второй же с той стороны, но под крылом, т.е. в бампере.
056.jpg [ 100.29 КБ | Просмотров: 315 ]
058 (2).jpg [ 123.41 КБ | Просмотров: 315 ]
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 17:38
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
@Юрий100 , а такая оклейка виброй под капотом что-то ощутимое дала в плане снижения шума в салоне?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
