 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Что за деталь поперечины?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2024, 16:57
  •  4
  •  05 мар 2024, 16:44
  •  Воронеж
Всем привет!
Очень прошу помощи вот с какой загвоздкой -
менял радиатор печки и, соответственно, снимал поперечину. Всё прошло нормально, но забыл поставить резиновую узкую и тонкую П-образную защиту жгута (видимо). Поперечину поставил, не пойму теперь где стояла эта резинка...по её форме прикидываю - ума не дам куда она ставится.
IMG_20240305_165620.jpg [ 420.83 КБ | Просмотров: 541 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что за деталь поперечины?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2024, 16:32
  •  10112
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Посмотри где жгуты перегибаются через металл и могут перетереться, туда и воткни.
Ну и по изгибу можно примерно прикинуть, где была.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2024, 19:03
  •  18660
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Корнхолио ,
Под обивкой у правой ноги водителя находится. На растяжке которая панель поддерживает снизу.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 06 мар 2024, 20:50
  •  10112
  •   19
@Captain , :smile_handshake:
Я при переборке панели, в некоторых местах самостоятельно ставил на кромки гофру для проводов - явно не хватало.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2024, 09:51
  •  4
  •  Воронеж
@Корнхолио ,
Очень похоже! Благодарю!
Часа через 2 буду в гараже, примерю.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2024, 09:53
  •  4
  •  Воронеж
Да, тоже заметил! Есть такие места, это точно!
Сегодня сфотаю, пусть, кому, может предстоит демонтаж поперечины, знают и примут меры (кусочек гофры, защищающий провода, зафиксированный стяжкой или изолентой)
Сообщение Добавлено: 07 мар 2024, 09:55
  •  4
  •  Воронеж
В том и дело - я всю голову сломал, прикидывая.
Но - я зациклился на поперечине, а, походу, Капитан оказался прав.
