 [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 09:27
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
У официалов должны быть новые техдоки или дополнения и изменения к старым. Их и надо искать. Либо самому тыркаться, но сейчас это уже проблематично - холодно на улице.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 09:31
    2190
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
BBA писал(а):
Я, собственно к чему: надо накапливать базу знаний по РШН, в части отличий. Так что вопрос КАК снять морду?
ИМХО крепеж нового бампера равен совокупности крепежа старого бампера и старой решетки радиатора.
Переделывали вроде бы только эти детали, стало быть точки крепления на кузове должны остаться в старых местах.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 10:09
  •  2510
  •  Тамбов
AR, там еще детальки между собой на защелках скреплены. Ну если оргтехнику какую разбирал когда, то должен представлять, что это такое. Есть некоторые неудобства - во-первых сломать можно, и при низкой температуре я не стал бы этого делать, т.к. пластик хрупче, во-вторых, с одной стороны отверткой отожмешь, разъединишь, потом начинаешь с другой стороны делать, а с первой уже защелки могут сами защелкнуться, либо надо вдвоем, либо подкладывать что-то, в-третьих, когда не знаешь где и что, требуется некоторое время и внимание на обнаружение этих защелок.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 11:21
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
andreyko545 писал(а):
Машинка новая все поснимать замовилить,закрыть от грязи по возможности и собрать назад!!!!
Ща все исправлю!
Всё правильно делаешь! Делай то, что считаешь нужным! Не себе, так следующий пользователь вспомнит добрым словом, а добро возвращается.
А грязь и ржавчина (на старой версии) собирается, ржавчина хорошо живёт и под бамперами (если только не содержать в сухом ангаре : , сам после 4-лет разбирал, есть ржавчина даже на металле крыши под обивкой- проклеивал для шумо изоляции, надоело слушать звон крыши.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 13:17
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
RAGE,
Машина 2003 г.в. Разбирал и снимал оба бампера. И за переднем и за задним бампером появилась ржавчина. Больше всего оказался ржавым задний буфер, и ржавчина уже пошла на кузов. Пришлось все зачищать и красить. Если бы было промовилено, такого бы не было.
Ага, то же самое.
AlE}{,
Не много, но есть - факт. Причина - полное отсутствие краски, только грунт.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 18:26
  •  8
  • 35
  •  28 окт 2009, 23:27
  •  Череповец.
Ща все исправлю!
Спасибо Алекс!!!
Вот это грамотно, сразу понятно человек со знанием дела!!!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2009, 19:35
  •  8
  • 35
  •  Череповец.
И все таки я его снял!!!
Оказывается все очень просто!
Откручиваем весь крепеж бампера- винты сверху под капотом и все саморезы снизу, со стороны крыльев, снимая попутно брызговики с передней части колесной арки, чуть не забыл под номером два болта, ещё отцеединяем разъемы от противотуманок(если есть)
Вроде бы все должно сняться… нет, вот самое интересное теперь его держат только реснички под фарами как их демонтировать??! Просто
Не надо отжимать никакие защелки как на орг.технике!!!
Они сверху держатся на скотче двухстороннем разумеется
Я выгнул так называемый «Г» образный ножичек из полоски оцинковки
Теперь засовываем ножичек между фарой, и ресничкой ведем им от края до края. Упираемся им в скотч с одного и другого края реснички и прорезаем его, ресничка зашевелилась, аккуратно выводим её из защелок - и получаем доступ к двум винтам под фарой которые и держат бампер. Откручиваем их из под одной и другой фары.. чудо, бампер снялся легко, и непринужденно ресничка держится на саморезе с краю, выкручиваем его и снимаем ресничку, все…!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 23:29
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
А где фотоотчет?
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2009, 18:36
  •  8
  • 35
  •  Череповец.
На цифре батарейка села!!!(((
А так не понятно? там в принципе проблема тока в ресничках, а как их снять я объяснил, а в остальном и овцевод разберется!!! : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 11:33
  •  1
  •  17 ноя 2009, 09:31
  •  Пятигорск
Бампер снимается. Самое проблемное место реснички под фарами, они на двустороннем скотче :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.    След.
