 Заголовок сообщения: Заблокировалась задняя дверь
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 09:00
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Здравствуйте, уважаемые!
Вот и меня настигла беда, когда видимо придётся ехать к дилеру по гарантии. :smile_doh:
Ситуёвина такая. Посадил ребёнка сзади. На дверке ключиком заблокировал открывание изнутри. С наружи открыть уже не смог. :smile_doh:
Судя по внешним признакам от внешней ручки как-то открутился/отвалился рычажок, который замок открывает. У ручки появился непонятный свободный ход на мм 5-10. С блокировкой внутреннего открытия, скорее всего, не связано. Вот засада.
ПОМОГИТЕ!!!!
Надо как то дверь открыть и с замком что-то делать. К дилеру ужас как ехать не хочется.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 09:19
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
если не хочешь к дилеру - снимаешь обшивку и отрываешь дверь вручную :smile_nod:
там же и увидешь в чем беда.
вот тока я не понял как ключом заблокировал открывание изнутри?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 10:02
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
На торце двери (задних пассажирских) пластиковый кругляшок с шлицом, ключом поворачиваешь на 90 градусов и дверь только снаружи открывается. Блокировка для детей. Но, про это и в инструкции написано!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 10:09
  •  2583
Спасибо за исчерпывающий ответ :
Может теперь кто посоветует как обшивку при закрытой двери снять?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 10:34
  •  724
Sergeevalex,
а вот это хрен знает ... С открытой - легко, а вот с закрытой....
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 12:35
  •  695
рассказываю как я ... эээ как бы сказать покультурнее... имел сексуальные отношения с закрытой дверью и снитием обшивки :smile_bigsmile:
первым делом сложил седалище (мне так показалось легче.
далее долез отверткой до всех доступных саморезов (не забудь про саморез в пластиковой ручке). после чего аккуратно сверху стал оттягивать обшивку. полностью оттянуть не удалось, но рука пролезла и этого хватило чтобы там поработать рукой.,
т.е как таковой технологии нетуть. главное чуть сверху просунуть руку и смотреть что там и где случилось... у меня просто слетела тяга.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 12:39
  •  3013
  •  Калуга
Защелкнул ее на место?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 13:03
  •  695
san, я каким то образом сумел потянуть за чтото и открыть дверь и уже все делал при открытой двери и снятой обшивке :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 13:06
  •  3013
  •  Калуга
За что тянул, я примерно догадался: за тягу, которая у тебя видимо слетела с шпенька ручки, а причину не узнал?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 13:34
  •  695
san писал(а):
]За что тянул, я примерно догадался: за тягу, которая у тебя видимо слетела с шпенька ручки, а причину не узнал?
причину устранил :smile_nod: там суть была в том что толи деталюха бракованная толи еще что, но зазоры были мама не горюй, слетело все при малость приложенных усилиях. немного поколдовал с подручными средствами и с тех пор уже почти год (это было в мае прошлого года) все работает. я вроде на стром форуме описывал примерно что и как делалось.
