 [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: О коррозии!
Сообщение Добавлено: 21 май 2018, 14:58
  •  55
  •  21 май 2018, 08:42
cuguardo писал(а):
cuguardo писал(а):
Цинковать батарейкой ни кто не пробовал? на ютубе море видео про это. Попробовал недавно, мне понравилось, обработанное место без покраски чувствует себя отлично. Буду летом (в отпуске) обдирать все жуки и цинковать.
Чем это лучше цинксодержащей грунтовки?
Я думая тем, что молекулы цинка осаживаются непосредственно на молекулы железа кузова и если карозия может
найти путь "подлезть" под грунтовку то под гальваническую оцинковку ей не пробраться, сгниет все что вокруг оцинкованного участка но под цинк не пойдет
Мне почему-то кажется, что это дохлый номер. Чтобы получить именно защитный слой, нужно лудить. Гальваника "на коленке" - тонко и рыхло, от проникновения воды не защитит. Но дело даже не в этом - цинк в контакте с железом "работает" как-раз в воде, за счёт окисления цинка. Т.е. он при этом расходуется. Это второй эшелон защиты. Первый - ЛКП. Вот он и должен "непущать". А мелкодисперсный цинк в грунте осаждается на поверхность и вполне справляется со своей задачей.
не спец, поэтому соглашусь, звучит разумно. Просто я провел эксперимент, зачистил щеткой на дрели жука, середину зацинковал. Середина держится отлично а края без цинковки поржавели. Вот и подумал - неплохой способ. Трудоемкость по самой оцинковке минимальная все делается очень быстро. И как способ для тех кому - и так сойдет, лишь бы дыр подольше не увидеть, должно подойти отлично. А если делать под "не бита не крашена" т.е. не по колхозу то наверное смысла не имеет. Просто у меня допустим ржавчина на порогах в основном от нарушения лкп при контакте с препятствиями и тут только если может раптор вывезет... а колхоз оцинковка с грунтом и антигравием должна пожить, пока цинк не протараню
Сообщение Добавлено: 16 авг 2018, 15:35
  •  21
  •  04 июл 2018, 17:19
Коллеги! Кто нибудь использовал для скрытых полостей:
"Консервационное масло Маякор в таре 5 литров предназначено для долговременной защиты от коррозии изделий из черных и цветных металлов, металлического листа, хранящихся в жестких и особо жестких условиях. Кроме того, этот продукт эффективен при воздействии кислых атмосферных осадков. Состав обеспечивает сохранность металлоизделий при хранении в особо жёстких условиях один год, в жёстких условиях свыше пяти лет. Выпускаемые консервационное масло К-17, смазка ПВК и ингибитор коррозии Акор-1 не гарантируют эти сроки защиты.
Консервационное масло Маякор в фасовке 5 литров обладает хорошей водовытесняющей способностью. Использование этого состава позволяет проводить консервацию без подготовки поверхности для металлоизделий малой и средней загрязненности. На защищаемую поверхность наносится окунанием или наливом при комнатной температуре. Возможен подогрев до 40 °С с целью экономии продукта.
Консервационное масло Маякор изготовлено на основе окисленных и нитрованных углеводородов, антиокислителя, полимерных добавок и минерального масла. Является малотоксичным продуктом, относится к IV классу опасности. Консервационное масло Маякор прошло всесторонние расширенные лабораторные, стендовые и натурные испытания. Допущено к применению на моторных и автомобилестроительных заводах."
Смазка ПВК которая упоминается выше это пушсало.
https://beoil.ru/masla/konservacionnye/mayakor-5-litrov
Сообщение Добавлено: 22 авг 2018, 17:39
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Есть у Ликви-Молли аэрозольный цинковый грунт. Цинка в нём столько, что электричество проводит. Назначение - защита ремонтных сварных швов и труднодостижимых корродирующих поверхностей. Обливаю им сварку на выхлопной (крепёжные крюки) и по мелочи. Вид через пару лет - как только что положили - и это практически по неподготовленной поверхности! Цена кусается, но вещь! Имеет серебристо-серый вполне декоративный вид.
X-Trail Т31, черный, 2014 г.в. бенз. 2.0, CVT SE 2.0. Был GLC2011"Кварц" - теперь у родственника
Сообщение Добавлено: 22 авг 2018, 23:20
  •  695
  •   7
  •  03 окт 2008, 22:04
  •  г.Москва
Тоже цинкую батарейкой. Самое сложное это вычистить ржавчину, особенно мелкие глубокие точки.
И вопросик к спецам - если на глубокие точечки ржавчины нанести эпоксидный грунт, ржавчина будет развиваться под ним?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2018, 06:20
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
dachnik , будет развиваться. Ржавчины под любым покрытием быть не должно. В ней всегда влага и процесс коррозии будет продолжаться. А при цинковании в ржавчине останется кислота, реагирующая с живым металлом.
(Не спец. Исхожу из своего опыта ремонта).
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2018, 15:48
  •  10107
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@bvm1954 ,
Есть составы не содержащие кислоту, например, Цинкарь. Неоднократно пользовался, можно даже остатки после обработки не смывать, или простой водой.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2018, 16:11
  •  20480
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да ладно? :smile_wondering:
В нашем случае это нахождение оптимального соотношения включенных в композицию компонентов: ортофосфорной кислоты, определенных солей Цинка и Марганца.
http://zincar-agat.ru/we.php
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 авг 2018, 17:13
  •  6830
  •  31 мар 2015, 10:08
Вроде (по крайней мере, в широкой продаже) все преобразователи - на основе ортофосфорной кислоты?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2018, 17:22
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
В последнее время пользую Элтран (Ногинск) - на нем написано "фосфорная кислота", но скорее всего, это просто ошибка
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 23 авг 2018, 17:27
  •  6830
фосфорная кислота
А такая вообще существует?
Ортофосфорную знаю, метафосфорную знаю...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.    След.
