 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Ремни безопасности
Сообщение Добавлено: 14 июн 2022, 21:05
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
есть ли пассажир на сиденье
Это я и без датчика вижу,а если даже пассажир захочет отстегнуть ремень и воткнуть заглушку соседнего ремня,это видно на индикаторе приборки,следовательно он получит от меня люлей.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2022, 21:09
  •  356
  •  24 окт 2020, 09:58
  •  Истра
В таком случае твоя доработка полная херотень!(с) доктор Дью
Сообщение Добавлено: 14 июн 2022, 22:07
  •  2321
  •   9
@kovozuk , Не у всех иномарок есть эти датчики,например
Nissan X-Trail NT30 2.0 4WD 2002
Toyota Corona Premio 1998
ПС.
"Скорость, с которой Подушка Безопасности полностью надуется, зависит от массы пассажира, сидящего в кресле. Причем регулирование скорости при столкновении авто необходимо для своевременного создания газовой прослойки между человеком и центральной консолью, если это столкновение лобовое. Если же оно боковое — то между дверью и стеклом. То есть система SRS, основываясь на массе пассажира, определяет силу удара, при этом учитывая упругость самих ПБ. Датчики наличия пассажиров всегда располагаются непосредственно под сиденьем."
У меня подушек нет,и беспокоиться о датчиках наличия пассажира - пустой номер!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2022, 22:30
  •  18660
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Рукалицо...
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 20 июн 2022, 22:38
  •  2321
  •   9
Нашел три задних замка с датчиками на Авито от Ниссан Х-трейл.Придется только разъемы заменить на российские,выйдет дешевле подбора ответных от ино.
Реализовал с максимальным сохранением оригинала
Сообщение Добавлено: 28 июн 2022, 14:36
  •  2321
  •   9
Датчики вЕса пассажиров на задних сиденьях есть не у всех иномарок!Значит и нам так можно...
Смотреть с 3:00
phpBB [video]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.
