Прошлым летом зачистил всех рыжиков с порогов до чистого металла- получились почти полностью голые пороги. Покрыл все из баллончиков: кислотным грунтом Body, потом обычным, потом краской и лаком. Получилось неплохо. Сейчас смотрю- шелушится зараза до металла на кромке задней арки- место там еще такое, узкое. Видно не прилипло, чтоли.. Чем бы таким ядреным перекрасить, чтоб надолго хватило?
Тут дело не в том, что плохо закрасил, а в том, что это место пескоструит от колеса. Поэтому опять закрасить как в прошлый раз, хорошо высушить и защитить (например, защитной пленкой 3М). У меня пескоструило задние торцы порогов (на дорестайлинге). Поборол так: взял у соседа старый подкрылок, вырезал из него пару кусков нужной формы и паяльником их приварил к своим подкрылкам в местах, где летит песок с колеса на порог. Теперь краска перестала облезать в этих местах. Кромки задней арки у меня не пескоструит - у подкрылков есть бортик (миллиметров 5 высотой), который закрывает кромки от летящего с колес песка и соли.
