 Заголовок сообщения: Замена лобового стекла при -2°С
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 16:09
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
Можно ли производь замену под навесом, уличная температура от 2 до -2.......продавцы сказали, что можно завести машину и часик потопить после вклейки. Кто, что думает?
 Заголовок сообщения: Re: Замена лобового стекла при -2°С
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 16:28
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Продавцы скажут что я папа римский. Лишь бы отбить рекламацию. :smile_devil:
Не делайте этого. Любая химия не применяется при низких температурах. Тем более данная операция длится (по норме)7-8час
"Во избежание смещения стекла запрещается перемещать автомобиль и хлопать дверьми в течение 7…8 часов после установки стекла. Стекла передних дверей дер-жать опущенными, чтобы при закрывании не возникало воздушного давления на стекло. Оптимальная прочность клеевого соединения достигается, в зависимости от влажности и температуры воздуха, через 4…6 суток.
2.11 При необходимости проверить автомобиль на герметичность, (не ранее чем через 7…8 часов после установки стекла) поливая клеевой шов струей воды (мойка шланговая типа М-107). Течь по клеевому шву не допускается."
СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ, ИЛИ БОКОВОЕ, ИЛИ ДВЕРИ ЗАДКА АВТОМОБИЛЯ ШЕВРОЛЕ-НИВА – СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
3100.25100.20379 Технологическая инструкция ВАЗ лист.7
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2019, 20:54
  •  831
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Подниму-ка я тему. Подскажите, люди добрые, может кто порекомендовать контору в МСК по замене лобового, кроме как у дилера? Ну или область , юго-восток, к примеру. Как начинаю звонить -или Китай предлагают, или вовсе шарахаются от названия машинки :-)
Спасибо!
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 19 сен 2019, 23:02
  •  69
  •  20 июн 2016, 07:15
  •  МО
Спасибо!
Bitstop. Кузьминки, Ташкентская ул. Менял там стекло с подогревом. Оригинальное. Намного дешевле чем у дилера.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2024, 16:43
  •  407
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Всем доброго времени суток! Подскажите где на северо-востоке можно качественно переклеить лобовое без обогрева.?
Мне тут одни сказали, что можно через час эксплуатировать после вклейки стекла.... Появились какие-то новые технологии??? Ощущение,что я что-то упустил...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2024, 18:19
  •  3812
  •   99
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Меня официалы отпускили только через пять часов после вклейки и это я уговорил и написал расписку. Выемка и вклейка заняла час с копеечкой. Бумажным скотчем в 20ти местах стекло ещё прижали к кузову.Потом у дома сутки не подходил к машине. А так то твоё право делать с машиной что хочеш.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 17 фев 2024, 18:55
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
свойства используемого клея смотри и никого более не слушай
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 фев 2024, 19:12
  •  407
  •  Мытищи-16
Ещё и зима , холод, морозы, как поведет себя клеевая основа... Да, как-то давно так мне и клеяли машина стояла часов 8 , но это было далеко от мск..., да и лето было...
Так может кто подскажет где в СВАО можно качественно вклеить.???
Сообщение Добавлено: 17 фев 2024, 23:25
  •  5727
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Когда менял стекло, сам, в теплое время или в гараже на разных машинах и неоднократно,
внимательно изучал Инструкцию, прилагаемую к клею и праймеру, и следовал её правилам.
Ничего запредельного. Работать аккуратно, чтобы не ободрать витой струной краску и пластик.
В помощь приглашал соседа для помочь установить стекло в проём.
Прижимал стекло равномерно через матрац, подушки с использованием резинового жгута.
Простейшая работа, которую можно исполнить и на парковке.
Вклейщики имеют склонность к экономии вашего клея, что скажется на качестве. Возможны протечки. По мне так лучше убрать излишки клея, чем наблюдать лужи под ногами.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2024, 23:34
  •  577
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
По мне так сложнее старое удалить, чем новое приклеить. Но опыт всё равно желателен- равномерность шва обеспечить и необходимую и, что важно, достаточную толщину этого шва. Да и придавить можно так, что весь герметик в салоне повылазит.
