 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите ноги мёрзнут!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2017, 13:18
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Я так делал, помогает, туго ничего не стало, но чтоб эффект был лучше надо ещё саму пластину пилить и подклеивать, как это делать, на форуме есть.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2017, 14:35
  •  416
  •  15 авг 2014, 11:13
  •  Пермь, Липовая
Эт, я видел :smile_smile: . Меня данный этап интересует. Спасибо за совет :smile_handshake:
Шнива LC 07г.в. Аустер. Небольшой лифт. ГНЦ,ГК,КАТ-НАХ. Е-2. Кулаки от Мишани. Тел.для ЭКСТРЕННОЙ помощи 8-982-чeTырe-92-вoсеmь шесть-68.(Сначала пишите СМС)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2017, 09:49
  •  131
  •  15 окт 2017, 19:57
  •  Липецк
Вчера окончательно замерзли ноги. Привязал заслонку фронта на резинку - почти не помогло, улучшение незначительное - перестало поддувать во фронт, в ноги так и стало дуть...
Полез к этой пластине снизу- не долез, руки не помещаются. Добрался через верх, сняв приборку. Пришлось еще отсоединить патрубок обдува к левому окну (фронт), он перекрывал весь обзор. Установка пружины не помогла - нет хода заслонки, рычаг ее привода упирается в прорезь.
Саму пластину откручивать не стал - отогнул отверткой и снял с заслонки лобового стекла ролик - появился люфт вверх, заслонка стала прикрываться напором воздуха на второй скорости обдува с характерным хлопком, сразу же появился обдув ног. Но на первой скорости и самотеком не работало. Поставил пружинку - и вуаля, ташкент!
Распределение потоков работает очень четко - ноги это ноги, фронт это фронт, стекло это стекло. Дует сильно именно туда, куда повернута ручка распределения потоков.
Появился обдув ног без включения вентилятора, просто от напора набегающего воздуха.
Для эстетов самый правильный вариант - пилить прорези не заслонок, а те, где расположены винты, по которым сама пластина бегает. Пилить снизу один мм, сверху подклеивать и все будет хорошо работать.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2017, 05:02
  •  553
  • 35
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
А вот для меня реально панацея оказался этот способ. Взял резинку круглого сечения от куртки старой, привязал крючок с одной стороны, маленький саморез на входе в воздуховод и подтянул заслонку резинкой (заслонка при этом остается подвижна почти во всем диапазоне), дует в ноги аки с новья... Только весной отцепляю потому что кандеем начинаю пользоваться и потока на фронт надо больше чем в ноги, но это дело 5 минут раз в сезон. Зимой мне фронт не нужен совсем, у меня либо на стекло либо в ноги в зимний период работает печка. Так и живем.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2017, 11:48
  •  131
  •  Липецк
По поводу какую заслонку привязывать- надо смотреть по факту, через какую больше сифонит. У кого через фронт, у кого через лобовое.
У меня немного поддувало через фронт, и очень сильно через лобовое стело. Ручка регулировки направления потоков потоки не регулировала в любом положении, было ноги 0, фронт 20%, остальное стекло.
Зачем отцеплять резинки весной? Может сильно подтянул заслоку? У меня они еле натянуты, печка работает штатно, со всеми положениями, включая промежуточные.
Да и кондиционер на себя через фронт направлять - не сильно хорошо, к соплям :smile_puke:
Была машина с кондиционером- направишь воздух через фронт, обчихаешься потом.
Сейчас с климат-контролем - она холодным воздухам через фронт фактически не дует, еле ощутимо, основной поток на стекло, и на позапрошлой, тоже с климатом так было.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2018, 17:11
  •  5
  •  21 сен 2018, 19:18
  •  Киров
это легко, говорили они, на пол часа работы, ну что ж у меня ушло три+ я сделал вот что- ампутировал воздуховод который с крутилкой на лобовое, имхо не вижу в нем смысла, надел пружину на нижню ось заслонок (к себе) .Дуть стало в ноги и стекло, с интенсивностью 65% ноги,35% лобовое. крутилка выбора направления обдува как обычно,11 часов. зазоры в воздуховодах конские, только в наших машинах такая шняга, рабочая 2107 там вообще все заглушил, оставил на лоб и бок, а ноги -опускается "противень" . Патфайндера 1999 г. держал, там можно голову дамам по пути на работу сушить,как и в любом япе в принципе. Эт мое мнение.
печь.jpg [ 26.19 КБ | Просмотров: 679 ]
Через терни к звездам :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2018, 23:47
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
@MIHA43KIK , доволен результатом?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 10:05
  •  10109
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@MIHA43KIK ,
Воздуховод с крутилкой зря снял - если ездиешь зимой, он бывает нужен. Я тоже поначалу снял, но поездив зимой без него, таки поставил на место.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2018, 17:09
  •  5
  •  Киров
нравится, я в принципе положения не переключаю, на 11 часов как включено так и езжу,а воздуховод этот не понял вообще зачем нужен-типа когда на ноги включаешь, немного на стекло "сифонит"? так я так и езжу.теперь хоть на отопление панели меньше воздуха идет.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 09:59
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
