 [ Сообщений: 4153 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 15:04
  •  1087
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
А у меня Delphi стоит. Машина 13 года
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 18:15
  •  542
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
+1
авто март 2017 компрессор Делфи.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 20:56
  •  1085
  •   7
  •  27 авг 2012, 11:08
Март 12 года. Делфи.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 21:13
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
МалыШ'ок писал(а):
общался с Августом. Так вот они мне сказали, что их только трубки. И что за компрессор у них, они сказать не могли.
Конвейерный (с января 2017г.) компрессор 21230-8111012-20-0, под торговой маркой "Август", производится в Китае на <Mudanjiang Foton Automotive Air Conditioner Co., Ltd> в Mudanjiang Сity.
ЛОЛ, оптимизаторы.. Лампочки кончились, перешли на компрессоры..
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 июл 2018, 09:39
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
До апреля 2017 года присутствовали на конвейере
Сообщение Добавлено: 20 июл 2018, 09:58
  •  671
  •   4
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
...и который почему-то дороже delphi на 2000р. Берите, пока не кончились :smile_smile: Август, кстати, не подойдет на системы с компрессором делфи.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2018, 16:45
  •  5700
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
Задолбал кондей, сегодня заметил, что ремень проскакивает при включении, хотя недавно новый поставил и ролик убитый поменял. Выключил его, а ремень тихо подсвистывает, за три часа езды таки достал. Доехал до дома, полил на него воды, чтоб убедиться, что не основной, тихо стало. Включил кондей с открытым капотом, от туда скрежет и свист. Где-то тут читал, что так было у кого-то, когда фрион сдулся, брат сказал не могет быть, тогда бы кондей просто не включался, если нет давления, у него на уазиге так. А у нас что не так? Читал в мануале, что компрессор включается, если одновременно вентилятор печки работает и кнопка нажата, раньше ещё пробовал, без отопителя кнопку нажимал, вентилятор включался, компрессор ХЗ, как определить, может вентилятор просто давление в трубах скидывал?
Вощем проблема, думал на шнивах бош ставят неубиваемые, почитал тут и расстроился. Как узнать что у меня щасунули? По вин ничего не бьётся, вполне могли сами в сервисе поставить, хотя по остальным признакам машина с кондеем должна идти, выпуск 12 года.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2018, 07:05
  •  542
  •  Сибирь 42rus.
@shmakich ,
У меня кондёр включался без давления(холода не было в салоне из сопел, обороты не повышались как это должно быть, вентиль под капотом тоже не включался), это я слышал по тому как что то громко под капотом при нажатии кнопки начинало работать(стрекотать)- выключаю кнопку кондёра тишина,
хотя офф дилер сказал что кондёр на Шнивах не включается без давления ,
в моём понимании не включается это когда кнопку нажал а в ответ вообще ничего и нигде, а если я нажимаю кнопку кондея и тут же сразу под капотом что то начинает отчётливо стрекотать, хз его что это тогда такое.
посмотри какой компрессор у тебя стоит , там видно по бирке на нём, ну и на радике кондея есть наклейка.
У меня с завода кондей, компрессор Делфи, радиатор Махле.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2018, 21:07
  •  23
  •   7
  •  19 фев 2017, 18:54
  •  Архангельская область
Наступило время повышенной влажности на улице и стёкла изнутри стали запотевать. Есть способ "осушить" воздух в машине с помощью кондиционера. Я ставлю переключатель печки на 12 часов, т.е. между синей и красной зонами. А вот если в салоне при этом режиме становится прохладно, можно ли при включенном кондиционере переключатель печки повернуть в красную зону и на сколько? Чтобы и температура в салоне была комфортная, стекла не потели и на системе кондиционирования это не сказалось?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2018, 21:51
  •  7832
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Можно. И даже нужно. По книжке надо не реже одного раза месяц, вне зависимости от погоды и времени года.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4153 ]  На страницу Пред.    След.
