 [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 17:05
  •  30
  • 75
  •  24 сен 2012, 21:31
Смазал втулки слегка смазкой Вымпел
Сообщение Добавлено: 14 сен 2014, 01:20
  •  3
  •  12 апр 2013, 23:08
корвет, а поконкретней? До смазки у тебя крыльчатка туго вращалась? Просто у меня такая же канитель с 4-ой скоростью... горит зараза и всё тут...Вчера всю богодельню разобрал, смазал, фильтр почистил- вроде работает, но крыльчатка как то туговато прокручивается.
ॐ मणि पद्मे हूँ
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 07:50
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
При сборке, до установки щёток проверяют вращение - если подшипники установлены правильно, то вращаться должно с хорошей инерцией. После установки щёток трудно разобраться с этим - прижим требуется нехилый для такого тока.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 13:49
  •  30
  • 75
Звук был как будто задевает за что то,а вот что туго или легко сказать не могу,во первых щетки слегка тормозят,и постоянный магнит работает как всемирное тяготение.Промыл,рабочую поверхность коллектора выровнял .Вчера поставил бардачок,сегодня пробовал на всех режимах,работает нормально,предохранитель не горит.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 13:51
  •  30
  • 75
удалил две шайбы пружинные
Сообщение Добавлено: 28 дек 2014, 09:00
  •  22
  •  04 фев 2013, 13:40
  •  Абакан Хакасия
Привет всем! Впишу и я маленько. Почитал и подумал попробую тоже включить 3,4 скорости отопителя. И что вы думаете? На 3 скорости сразу сгорел предохранитель. Не было на 25 ампер , поставил на 30 ампер. Он сгорел когда я включил 4ю скорость отопителя. Записался к оф.дилерам. Вчера поменяли моторчик по гарантии, поставили какой то не разборный. Пока всё работает. Родной дважды перебрали, но не помогло, предохранители сгорают. отпишусь как сгорит что - нибудь. :
Сообщение Добавлено: 28 дек 2014, 11:46
  •  105
  •  05 май 2010, 17:14
  •  Питер
Крематор писал(а):
Готово! Пошли испытания)
Как оно (они) ? :
aku54aku54 писал(а):
Интересно узнать результаты :правда шумнее стало с шарикоподшипниками???
Неплохо бы тут и эскиз переходных деталей показать и номера или размеры пподшипников:визуально похожи на диаметр внутр. 8мм --диаметр наружный 22мм???
+1 :smile_nod:
РШНГ LC 2010 СОЧИ 7.9.7 Е4, МК ШТАТ Х1М-У ПО№27,
Сообщение Добавлено: 06 апр 2015, 23:28
  •  27
  •  04 ноя 2010, 10:46
  •  Подмосковье
Друзья подскажите куда смотреть...Проблема с печкой задолбала. Началось того что плата предохранителей подгорела из-за печки, вывели провода на отдельный клемник, поездил недолго, полгода - сгорел предохранитель поменяли. Через месяц пропали все скорости кроме странного промежуточного положения между 3 и 4. Предохр-ль целый, резистор поменял вроде заработало...На след. день: Чих- Пых...гарью пахнуло и привет опять между 3 и 4. Пробег 50500, фильтр раз менял...ща опять купил буду ставить. Есть подозрение что сам регулятор скоростей неисправен...Может такое быть и отдельно продаётся деталь?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2015, 21:17
  •  2073
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Стрелок,если постоянно что-то горит-подгорает, значит сильно большой ток в цепи(или плохие контакты). Это может связано и с моторчиком отопителя, коль все остальное уже горело и заменено. Может быть типа виткового замыкания или механических причин:отсутсвие смазки, задиры на поверхностях, т.е. трудное вращение. А регулятор- это просто переключатель, т.е. группа замыкающихся контактов. Его нетрудно проверить, если снимается крышка аэрбега, а так геморно.
Вот фото(№2), где я снял его через эту дыру:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=78135&start=0
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 09:42
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Если регулятор работает только между 3 и 4 - то он явно поджарился.
Только причина-то явно не в регуляторе, а в моторчике.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
