 [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2020, 17:05
  •  775
  •   69
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
немец писал(а):
может ли салонный фильтр так перегружать двигатель вентилятора, что горят предохранители.
Нет. Чем больше он забит, тем меньше нагрузка на электродвигатель.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2020, 18:50
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Ток потребления мотора вентилятора при напряжении бортовой сети 14В не должен превышать 18А, большие показатели указывают на неисправность мотора ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 мар 2020, 11:31
  •  197
  •  13 мар 2018, 16:36
Поменял салонный фильтр. Попробовал на 4-й скорости вентилятора, секунд 30-40. Работает. Выключил, больше не включаю. :)
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 11:25
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
Вчера при включение 4-ой скорости вентилятора сгорел предохранитель, вентилятор разумееться перестал работать.
Заменить предохронитель не получилось так как он нагреваясь оплавил монтажный блок и приварился к пластмассе, пришлось менять монтажный блок целиком. Монтажный блок нового образца.
Вскрытие моторчика вентилятора показало что он весь внутри покрыт медной пылью. Медная пыль на всем - на щоточном узле, на корпусе, на якоре....Щетки практически не изношенны, но видна выработка от цеток на коллекторе - вот эти продукты износа коллектора - медная пыль видимо и явилась причиной замыкания.
Причем эта медная пыль даже была в резиновой трубки подвода воздуха для охлаждения насоса - ее пришлось также промывать. Промывал трубку в примерно в 100 граммах спирт-бензина, так он окрасился в медный цвет и стал непрозрачным. Это я к тому что при замене мотора нужно промывать и трубку охлаждения иначе пыль с нее засосет в новый моторчик и будет замыкание.
При работе моторчика продукты износа коллектора некуда не отводятся и оседают на счеточном узле создавая токи утечки и забивают зазоры между ламелями также создавая токи утечки. В результате ток при работе мотора увеличиваеться, но видимо еще не достаточно для перегорания предохранителя (на гране перегорания), в результате предохранитель начинает греться и оплавляет монтажный блок. А когда медной стружки становиться совсем много то тогда он уже сгорает - но поздно - блок оплавился.
Примерно за 1000 км до отказа вентилятора - заметил что печка стала слабее дуть -на 4-ой скорости как на третий, поменял фильтр - не помогло, в итоге сгорел предохранитель.
Мотор пока востанавливать не стал, поставил новый, все работает.
До этого уже менял этот моторчик при пробеге 35000 км- также начали гореть предохранители, сейчас пробег 74000 км этот моторчик (второй по счету) опять отказал, причем симтомы перед отказом одинаковые- уменьшаеться мощность обдува.
Как вариант профилактики - снимать и прочищать мотор отопителя каждые 25000 км, при этом обязательно промывать трубку охлаждения моторчика.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 11:34
  •  10148
  •  02 дек 2008, 22:15
За 139 ткм снимал мотор отопителя дважды - первый раз на еще почти новой авто (засвистел/заскрипел) почистил, пропитал фетровые шайбы под подшипниками моторкой. И сейчас опять снимал - начал посвистывать на первой скорости. Масло практически выработалось, частично его раскидало по корпусу - и к нему прилипла пыль от щеток. Критического износа ни щеток, ни опор вала нет. Опять все почистил от пыли и пропитал маслом шайбы. Моторчик снрва радует тишиной.
Заглянуть в трубочку подвода воздуха не догадался... Но судя по тому, что пыль в основном налипла внутри корпуса, там сильно грязно быть не должно.
@MTZ82 ,
Новый мотор надо было разобрать и смазать. Тогда его ресурс получается намного больше.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 12:11
  •  264
  •  Рязань
@РыболовЪ , согласен, но вчера не до этого было - воскресенье, вечер, а завтра на работы, да и в гараже холодно к тому же :smile_puke: , я отказавший мотор вскрыл только после ремонта, когда все доделал.
У меня с такой проблемой уже три мотора лежат в гараже, долгими зимними вечерами можно будет их все три перебрать, восстановить :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 12:40
  •  9675
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@MTZ82 , А вал снятого двигателя перед разбором случайно не туго вращался?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 13:19
  •  5727
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
sanyok
Солидарен с тобой.
@MTZ82
Ясный пень! А как он ещё загаженный пылью должен крутиться? Трудно и с огоньком в проводке.
Вот по этой причине и горят предохранитель и резистор. А может пыхнуть и авто.
Как замедлить процесс:
1. на пыльной дороге не висеть ни у кого на хвосте. Фильтры целее будут, даже при переключателе до упора по часовой стрелке и закрытых окнах, чтобы создать в салоне давление от пыли.
2. гонять в пыли за кем-то и менять фильтры каждый день.
Предпочитаю первый вариант.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 14:53
  •  264
  •  Рязань
На всех трех снятых моторах вал вращаеться как на новым - без усилия и подклиниваний.
Один мотор был снят с машины 2007 года выпуска при пробеге 85000 км, как показалось у него стали плавать обороты, или гул подшипников менялся при работе.
Второй мотор снял с машины 2016 года при пробеге 35000 км по причине сгорания предохранителей, мотор не вскрывал, но скорее всего причина в медной стружки с коллектора.
Третий мотор снят все с той же машины 2016 года но уже при пробеге 74000 км, причина сгорания предохранителя, как описал в посте выше. Вскрытие показало большое колличество медной пыли.
Во вскрытом моторе сверху стоял закрытый подшипник качения, а снизу подшипник скольжения.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
sanyok
Солидарен с тобой.
@MTZ82
В том то и дело что грязи и посторонней пыли в нем не было, только медная пыль, которая и явилась причиной замыкания.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 14:57
  •  2080
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Столько порошка меди в моторчике? Думаю это не только от коллектора, а еще и обмотки терлись об железо, внимательнее надо посмотреть.
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
