 [ Сообщений: 466 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена радиатора отопителя
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 07:18
  •  752
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Чего то я не пойму. Прочитал все мануалы с картинками и без и естественно в FAQе рылся, но так и не понял можно ли снять радиатор отопления салона не снимая панель :?: Похоже что у меня течет радиатор отопления.
Так вроде с виду если снять вещевой ящик, то вроде как можно вытащить. В общем надо знать на верняка можно или нет может кто уже снимал? Какие там засады?
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 09:46
  •  6390
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Не факт, но кажется где-то слышал, что до печки можно добраться через отверстие салонного фильтра.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 09:49
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Саму печку не снимал, но хомуты на патрубках подтягивал, утебя скорее всего они текут а не радиатор.Надо разобрать все что снизу справа.
Сам радиатор снимается где то вот так Изображение
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 11:36
  •  752
  •  ЯНАО г. Салехард
Вот и я думаю должен вылезти! У меня влага под водительским ковриком, поэтому думаю что сам радиатор течет. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 14:00
  • 73
До хомутов можно долезть легко, сняв бардачок. Радиатор можно снять через отверстие забора воздуха (салонный фильтр).
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 15:40
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Это как ? Радиатор же где то по ценру торпеды стоит. Моторчик да, через фильтр.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 16:09
  • 73
рк-100, ты абсолютно прав. Это моторчик можно снять таким образом
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 08:39
  •  752
  •  ЯНАО г. Салехард
В общем все плохо. Так радиатор не снять : . Нужно снимать всю панель : Проверено. Снимается до позиции указаной на фото, а дальше упирается в воздухоотвод.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 15:35
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
_AJ_, А что дальше мешает соски радиатора :?:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 09:08
  •  752
  •  ЯНАО г. Салехард
Там засада в воздуховоде который идет от электромотора, он то и мешает. Я уже снимал панель и менял радиатор. Однако думаю, что если распилить этот воздуховод на две половины то он выйдет по частям, а в дальнейшем его можно соеденить "бандажем" (лентой) из жести. Но это в теории.
Снимать панель очень гиморно. У меня ушло 14 часов работы из них 3 часа потратил на разборки с сигналкой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу  След.
