Неприятный запах при включении печки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12498 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | Старик Крупский [ 04 янв 2014, 12:00 ] |
Отпишусь и я.проблемма с запахом тоже беспокоит,машина свежая 2013года,куплена летом, с кондером. при включенном кондере запаха нет,а с наступлением холодов при включении печки появился запах подгнивающей капусты,который проходит через пару минут. Вот еще что заметил,при езде по сугробам в нагрузку запах тоже появляется. может катализатор так вонять?вентилятор печки работает нормально ко всех положениях и на интенсивность запаха не влияет.вообщем ищу.... : |
Автор: | Рома Болт [ 04 янв 2014, 13:04 ] |
Агась, тоже вонь прет, типо женного масла, резины или проводки, а самое интересное что как то переодическими выбросами ( |
Автор: | Dorman 13 [ 04 янв 2014, 13:57 ] |
vaz506, мож по сугробам ты сцепление подпаливаешь? |
Автор: | Sanchogus [ 04 янв 2014, 15:44 ] |
Я вот радуюсь. Примерно после 5тыс. км. вонь перестала появляться. |
Автор: | сергунёк [ 04 янв 2014, 17:46 ] |
Тоже машина с кондером, с наступлением холодов папахивало, но причину нашел недавно, подтекал радиатор печки, потом вообще потек. После замены радиатора запахи исчезли. |
Автор: | Старик Крупский [ 04 янв 2014, 18:20 ] |
Dorman 13, так это и была одна из версий,но в процессе не подтвердилась.что там стоит в воздуховоде?резистор? надо его внимателоно обнюхать,в принципе вонять больше нечему. |
Автор: | Сан мэн [ 05 янв 2014, 14:01 ] |
может все же сцепка палит?...есть такое.,но бывает и тосолов запах, самое интересное по шкале смотришь и утечки то нет), в бачку все норм.... |
Автор: | astets [ 05 янв 2014, 22:47 ] |
vaz506, салонный фильтр менял? Над/под фильтром чисто? Попробуй купить баллон средства для очистки кондиционера. Кондиционер выключаешь в конце поездки или глушишь так? Рекомендуется выключить кондиционер за пару минут до конца поездки, чтобы лишнюю влагу выдувало, чтоб не создавать условия для размножения бактерий. |
Автор: | Старик Крупский [ 06 янв 2014, 09:14 ] |
Повторюсь,машина свежая,и поводов грешить на салонный фильтр как и на бактериальный запах кондера, нет.последние несколько дней усиленно мотался по рыбалкам,но запах больше не появлялся,может резистор прокалился?!ну и слава богу...будем посмотреть |
Автор: | Старик Крупский [ 10 янв 2014, 15:40 ] |
Сегодня локализовал запах. Такой запах как у меня дает даже слегка подожженное сцепление,запах не похож на вонь от отечественного диска,это и ввело в заблуждение.Фух... |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
