Вентилятор печки работает только на 4-й скорости http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12533 |
Страница 15 из 18 |
Автор: | zcfif [ 06 ноя 2017, 18:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор печки работает только на 4-й скорости |
Пластун писал(а):
Припаял пред,поставил резистор...а скорость то..тютю..1 как 4,2 чуть помедленнее,ну а 3 тоже как 4...капец резистору.Завтра поеду на авторынок искать новый. Пластун, это может быть и из-за некачественного термопредохранителя. Ведь ты сопротивление его не мерил? Должен быть хороший ноль Ом. |
Автор: | Пластун [ 06 ноя 2017, 20:07 ] |
Нет, не мерил.Купил резистор,все работает как часики.Всем спасибо. |
Автор: | iigorbur [ 02 мар 2018, 10:40 ] |
Печка стала работать только на четвертой скорости, поменял резистор. Вспомнил что салонный фильтр с лета не менял, открыл жабо, а там сугроб снега после метелей намело, не понятно как. Заменил сейчас пока нормально работает. |
Автор: | dmorra [ 08 дек 2020, 19:49 ] |
https://pic-proxy.cloudshop.ru/?p=s3.eu ... 60,260.jpg Короче тож только на 4скорости в трёх магазинах только 2110 в другом вот такой образец работает нормально |
Автор: | GorAl [ 08 дек 2020, 20:22 ] |
Главное что бы разьём совпал. Скорее наверное надо менять вентилятор.Этот реостат горит по причине перегрузки.Моторчик душит его. |
Автор: | winter4x4 [ 08 дек 2020, 21:06 ] |
GorAl писал(а):
реостат горит как правило, горит не сам "реостат" (реостат - тоже резистор, но переменный, в данном случае просто три резистора), а термопредохранитель, шутка копеечная, меняется несложно (дольше бардачок снимать-ставить) |
Автор: | sesk [ 14 дек 2020, 16:23 ] |
Если использовать колодки, которые обычно используют в люстрах для соединения проводки, но предварительно сняв с них пластиковую оболочку (из-за возможного нагрева), то в резисторе термопредохранитель легко меняется без всякой пайки, которая может вывести из-за перегрева сам термопредохранитель. Он, новый, просто закручивается ответкой в эти колодки, если предварительно выкусить старый. У меня, между тем, не работает только 4-я скорость. Думаю из-за поломки переключателя скоростей печки. А вот со снятием бардачка возникли проблемы: из 17 самрезов, обратно удалось пристроить только 7, а остальные пришлось положить в кулек и спрятать в бардачок. |
Автор: | winter4x4 [ 15 дек 2020, 20:43 ] |
sesk писал(а):
Если использовать колодки ептить... где вы раньше были.. все гениальное просто... очень просто..... |
Автор: | 054026 [ 16 дек 2020, 21:22 ] |
sesk писал(а):
легко меняется без всякой пайки, которая может вывести из-за перегрева сам термопредохранитель. C пайкой, тоже легко меняется, просто нужно обеспечить теплоотвод от вывода, например, с помощью медицинского зажима.На предыдущих "ШНивах" менял пару раз И не только на "ШНивах" ;) |
Автор: | oapv [ 16 дек 2020, 21:36 ] |
054026 писал(а):
C пайкой, тоже легко меняется, просто нужно обеспечить теплоотвод от вывода, например, с помощью медицинского зажима. извини, я ты что газовой горелкой паяешь?
Страница 15 из 18 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
