 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 20:39
  •  542
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Машинка с кондеем 2008 год. На полу у пассажира лужа. Какой способ выбрать при незаправленом кондее ?
на какой вы готовы потратить своё время.
есть желание разбирать и снимать панель вперёд,
нет, снимайте бардачок, снимайте моторчик, снимайте испаритель и меняйте радиатор.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 21:14
  •  7068
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Склоняюсь ко второму методу. Дельный мануал не подскажите ?
Тему прочитал, остановился на этом - https://www.drive2.ru/l/9072261
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 03:19
  •  1513
  •  20 июн 2012, 12:15
Я у себя прорезал дырку слева, со стороны водителя. Аккуратненькую такую, в точности по размеру радиатора. Радиатор теперь встеавляется слева и задвигается. А затем по кругу намазал герметиком (это вообще то необязательно), и для гарантии притянул пластиной, вырезанной из консервной банки, на два самореза. После установки облицовки - не видно ничего!
Радитор ставил 2105. Нивский родной слева не вставить, - патрубки мешают. А 2105 - идеально. По размерам и конструкции он точно такой же, отличается только выходными патрубками.
Зато теперь при случае радиатор меняется быстро и очень удобно. Теперь не боюсь, - если опять потечёт, поменяю без мучений.
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 04:13
  •  18515
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Это неправда. Он имеет меньшую площадь поверхности и греет хуже.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 07:43
  •  7068
  •   75
Притормозил пока с печкой . Потому как лужа в салоне - зелёная . А залит красный антифриз .
Отписался в другом месте , но тут наверно ближе к теме.
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 09:27
  •  542
  •  Сибирь 42rus.
элементарно, на пальцах потри, сразу поймёшь что это у тебя.
Если есть время можете поставить радиатор от Приоры с кондиционером Панасоник, оно полностью алюминиевый, судя по описанию с Драйва человек ставил и радовался.
Добавлено спустя 51 секунду:
продублирую
https://www.drive2.com/b/2780829/
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 10:03
  •  6083
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А Вы машину покупали сами новой или после других владельцев? Как ни смешно, у меня на дне блока отопителя висела одна красная капля и одна зеленая :) . Прежние хозяева вполне могли ездить сначала на зеленом (или синем) антифризе, потом на красном, могли и уже (не раз) менять радиатор отопителя. Пол и шумоизоляция на месте пассажира были настолько мокрые, что при поднятии изоляции с нее текли струи, но там, похоже, больше воды (видимо, с бродами тоже машина была знакома). Кстати, это еще один аргумент за снятие торпедо - возможность полной просушки шумоизоляции и ковра (ковер попутно можно освободить от полкило песка). Могу уверить, что на машине 2008 пол впереди будет частично ржавый и еще есть шанс обойтись только зачисткой и покраской
зы (фото) - неужели лучше в таком состоянии все оставить под торпедо:
IMAG0571_1.jpg [ 55.29 КБ | Просмотров: 695 ]
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 10:25
  •  559
  • 35
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
Кстати по объекту обсуждения, читал пост на драйве, про открытое письмо на GMAvtovaz и про ответ на него самих представителей завода, мол сменили поставщика этих самых радиаторов на более надежные по тестам, с 2015 года... Глядишь у новых машин с этого самого 2015 года не так все плохо с этим узлом теперь... :smile_thinking:
Во нашел в истории своих переходов, надеюсь автор не обидится что я скину его текст тут:
"...В продолжение темы с открытым письмом в GM-АвтоВАЗ в котором говорилось о некачественных запчастях и призывом пересмотреть отношение к поставщикам комплектующих.
На связь со мной вышли представители предприятия. Ответы на все интересующие вопросы я получил от представителей отдела по связям с общественностью и отдела качества.
За это отдельное спасибо.
Что касается радиатора (подтекание стыка металла и пластика), то завод сменил поставщика в 15 году, машина у меня 14 ((
Согласно статистике, действительно, помогло. Сейчас ставится радиатор от производителя "Авторадиатор".
Вопрос по расширительным бачкам поднимался подписчиками в комментариях, на него так же был ответ. Производитель бачков сменил материал в 2013 году. По своей машине 14 года подтверждаю, что полёт нормальный (раньше в багажнике был запасной).
Приятно было получить подробную обратную связь, а не стандартную отписку."
(https://www.drive2.ru/l/497337147863335654/?m=497976788752794390&page=1#a497976788752794390 - Ссылка на автора).
Зашел на сайт производителя, и действительно у них в новостях компании есть запись об этом:
"02.04.2015г.
ООО "ПО "Авто-Радиатор" начало серийные поставки радиаторной продукции на конвейер ЗАО "GM-АВТОВАЗ"."
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 11:19
  •  6083
  •   94
Посмотрел - все хорошо, но патрубки просто так укоротить неправильно, надо обязально делать утолщения на концах, иначе очень даже могут шланги сползти с них, как не зажимай хомутами.
И про пассажирский айрбэг посмотрел по ссылке - действительно, на новых машинах подушка иная и крепиться гораздо проще, чем у меня
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 12:14
  •  1513
Не знаю. Рассматривал оба, внешних отличий не нашёл. Стоит у меня уже года три. Греет нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.    След.
