Замена радиатора отопителя на машине с кондиционером. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=2129 |
Страница 18 из 53 |
Автор: | Fartoviy42 [ 17 май 2018, 20:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена радиатора отопителя на машине с кондиционером. |
BOIT писал(а):
Машинка с кондеем 2008 год. На полу у пассажира лужа. Какой способ выбрать при незаправленом кондее ? на какой вы готовы потратить своё время. есть желание разбирать и снимать панель вперёд, нет, снимайте бардачок, снимайте моторчик, снимайте испаритель и меняйте радиатор. |
Автор: | BOIT [ 17 май 2018, 21:14 ] |
Склоняюсь ко второму методу. Дельный мануал не подскажите ? Тему прочитал, остановился на этом - https://www.drive2.ru/l/9072261 |
Автор: | Alexian_2001 [ 18 май 2018, 03:19 ] |
Я у себя прорезал дырку слева, со стороны водителя. Аккуратненькую такую, в точности по размеру радиатора. Радиатор теперь встеавляется слева и задвигается. А затем по кругу намазал герметиком (это вообще то необязательно), и для гарантии притянул пластиной, вырезанной из консервной банки, на два самореза. После установки облицовки - не видно ничего! Радитор ставил 2105. Нивский родной слева не вставить, - патрубки мешают. А 2105 - идеально. По размерам и конструкции он точно такой же, отличается только выходными патрубками. Зато теперь при случае радиатор меняется быстро и очень удобно. Теперь не боюсь, - если опять потечёт, поменяю без мучений. |
Автор: | Captain [ 18 май 2018, 04:13 ] |
Alexian_2001 писал(а):
отличается только выходными патрубками. Это неправда. Он имеет меньшую площадь поверхности и греет хуже. |
Автор: | Fartoviy42 [ 18 май 2018, 09:27 ] |
BOIT писал(а):
Притормозил пока с печкой . Потому как лужа в салоне - зелёная . А залит красный антифриз . элементарно, на пальцах потри, сразу поймёшь что это у тебя. Если есть время можете поставить радиатор от Приоры с кондиционером Панасоник, оно полностью алюминиевый, судя по описанию с Драйва человек ставил и радовался. Добавлено спустя 51 секунду: продублирую https://www.drive2.com/b/2780829/ |
Автор: | Rael [ 18 май 2018, 10:03 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Замена радиатора отопителя на машине с кондиционером. | ||
BOIT писал(а):
Притормозил пока с печкой . Потому как лужа в салоне - зелёная . А залит красный антифриз . А Вы машину покупали сами новой или после других владельцев? Как ни смешно, у меня на дне блока отопителя висела одна красная капля и одна зеленая . Прежние хозяева вполне могли ездить сначала на зеленом (или синем) антифризе, потом на красном, могли и уже (не раз) менять радиатор отопителя. Пол и шумоизоляция на месте пассажира были настолько мокрые, что при поднятии изоляции с нее текли струи, но там, похоже, больше воды (видимо, с бродами тоже машина была знакома). Кстати, это еще один аргумент за снятие торпедо - возможность полной просушки шумоизоляции и ковра (ковер попутно можно освободить от полкило песка). Могу уверить, что на машине 2008 пол впереди будет частично ржавый и еще есть шанс обойтись только зачисткой и покраскойзы (фото) - неужели лучше в таком состоянии все оставить под торпедо:
Автор: | Choice [ 18 май 2018, 10:25 ] |
Кстати по объекту обсуждения, читал пост на драйве, про открытое письмо на GMAvtovaz и про ответ на него самих представителей завода, мол сменили поставщика этих самых радиаторов на более надежные по тестам, с 2015 года... Глядишь у новых машин с этого самого 2015 года не так все плохо с этим узлом теперь... Во нашел в истории своих переходов, надеюсь автор не обидится что я скину его текст тут: "...В продолжение темы с открытым письмом в GM-АвтоВАЗ в котором говорилось о некачественных запчастях и призывом пересмотреть отношение к поставщикам комплектующих. На связь со мной вышли представители предприятия. Ответы на все интересующие вопросы я получил от представителей отдела по связям с общественностью и отдела качества. За это отдельное спасибо. Что касается радиатора (подтекание стыка металла и пластика), то завод сменил поставщика в 15 году, машина у меня 14 (( Согласно статистике, действительно, помогло. Сейчас ставится радиатор от производителя "Авторадиатор". Вопрос по расширительным бачкам поднимался подписчиками в комментариях, на него так же был ответ. Производитель бачков сменил материал в 2013 году. По своей машине 14 года подтверждаю, что полёт нормальный (раньше в багажнике был запасной). Приятно было получить подробную обратную связь, а не стандартную отписку." (https://www.drive2.ru/l/497337147863335654/?m=497976788752794390&page=1#a497976788752794390 - Ссылка на автора). Зашел на сайт производителя, и действительно у них в новостях компании есть запись об этом: "02.04.2015г. ООО "ПО "Авто-Радиатор" начало серийные поставки радиаторной продукции на конвейер ЗАО "GM-АВТОВАЗ"." |
Автор: | Rael [ 18 май 2018, 11:19 ] |
Fartoviy42 писал(а):
Если есть время можете поставить радиатор от Приоры с кондиционером Панасоник, оно полностью алюминиевый, судя по описанию с Драйва человек ставил и радовался. Посмотрел - все хорошо, но патрубки просто так укоротить неправильно, надо обязально делать утолщения на концах, иначе очень даже могут шланги сползти с них, как не зажимай хомутами.https://www.drive2.com/b/2780829/ И про пассажирский айрбэг посмотрел по ссылке - действительно, на новых машинах подушка иная и крепиться гораздо проще, чем у меня |
Автор: | Alexian_2001 [ 18 май 2018, 12:14 ] |
Captain писал(а):
Он имеет меньшую площадь поверхности и греет хуже. Не знаю. Рассматривал оба, внешних отличий не нашёл. Стоит у меня уже года три. Греет нормально. |
Страница 18 из 53 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
