 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 00:53
  •  4681
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@Pavel_CH , потому что по механизму действия тяг смысл имеет только три положения и выбирать три положения крутилкой не удобно. К тому же там шаговик, который не имеет обратной связи. К тому же третью ручку надо вставлять вместо экрана и городить например, систему светодиодов для отражения текущего положения.
Это все только отсыл к моим умозаключениям как надо. Они естественно, не последняя инстанция. Пока сделал так. Если увижу какие то варианты интересные , которые смогу повторить, то переделка возможна. :smile_nerd:
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 13:54
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Тяги отвязывал друг от друга? Как промежуточные положения предполагается задавать, типа ноги-стекло?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 23:27
  •  4681
  •   7
@Pavel_CH , долго смотрел крутит эти заслонки. Смотрел как и сколько двигаются заслрнкиеа движение копира. Смотрел что Тридээфикс нарисовал. В итоге отказался от промежуточных состояний. Да и в штатном исполнении эти точки не несут никакого смысла. Есть три фиксированных положения стекло салон ноги. Заслонки не развязывал. Чуть переделанный копир движения заслонок.
Положение заслонок в точках фиксируются концевиками. Это спорный вариант. Наверное можно лучше. Сегодня пришлось дополнительно подстраивать.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2022, 16:06
  •  45
  •   12
  •  02 сен 2022, 15:27
  •  Новочеркасск
доброго всем и всего!
Давненько мониторю похожие темы. И решил заморочиться. Немного поморочившись, сделал наконец то климат. Пока еще не совсем полноценный, но уже работоспособный. Пока что работы по допиливанию продолжаются в плане наведения красоты.
итак, что уже может мой климат: Сам включает обогрев когда холодно, сам включает кондей когда тепло, регулирует обороты вентилятора печки. что еще нужно телу кроме комфортной температуры. Система получилась на удивление удачной. Перерегулирований не чувствуется. Всякие вентиляторы на датчик температуры городить не надо. Да и в принципе, хватает одного датчика. Сказывается наличие программного ПИД регулятора. В планах небольшие усовершенствования. например, сделать отдельный выход управления доп насосом, установить датчик солнца, отдельный выносной беспроводной пульт и т.д. Но это уже другая история. Так как и так всё работает и меня удовлетворяет. Будет время-заморочусь.
Пока что из управления- один переменный резистор, который можно установить где угодно и не заметно,дабы не бросался в глаза колхоз. Или сделать на виду, но красиво. Датчик температуры можно тоже поставить куда хочется. Единственная проблема (которая совсем не проблема), регулировать будет ту зону, где стоит датчик. У себя я пришил :smile_bigsmile: его нитками к чехлу сбоку пассажирского сидения. Плата управления пока находится в коробочке между сиденьями. Она не большая. Размеры 100х70мм, в высоту примерно 35мм. Уж куда её засунуть проблем не будет.
Задумка была такая, что бы как можно меньше было переделок и не вмешиваться в штатную систему. Что бы не только появилось автоматическое, но и сохранялось штатное ручное управление.
Переделка в машине минимальная. Под капотом пришлось лишь в разрыв патрубков печки вставить клапан (один на радиатор, второй на байпас), протянуть пока 5 проводов под капот(3-на клапан, ещё 2 - питание с аккума), ещё два в салоне провода на управление вентилятором и ещё два подключить параллельно кнопке кондёра, да положить коробочку с платой меж сидений. Это пока всё временный вариант. недельку откатаюсь и займусь наведением красоты.
пару фоток для наглядности:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 09:02
  •  3
  •  01 ноя 2021, 09:40
  •  Свердловская обл.
@Алексей791 , где фотки-то?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 11:56
  •  6832
  •  31 мар 2015, 10:08
@Алексей791 , а потоки сам он не распределяет?
Плюсую про фотки
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 18:16
  •  4289
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Это шутка такая ?
Климат вообще-то достигается движением заслонки отопителя, а не скоростями вентилятора.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 19:54
  •  1080
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
@Алексей791 , это не климат.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2022, 16:30
  •  45
  •   12
  •  Новочеркасск
Всех приветствую. не смог вставить фотки.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2022, 16:34
  •  45
  •   12
  •  Новочеркасск
Потоки сам не распределяет. всё вручную крутилками. я их два раза в год и кручу. летом в грудь, зимой в стекло и ноги. температуру регулирует перекрытием потока через радиатор. а вентилятор автоматически подстраивается под разницу в температуре. И таки да, это не полноценный климат. это просто автоматическое поддержание заданной температуры в салоне. в этом согласен на все 100).
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
7196
осталась тока такая фотка платки. если уж шибко кому надо-пофоткаю ещё.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
