автор,купи впитывающие детские пеленки (в аптеке)подложи по одной по сторонам под ковер
и поезди пару дней и так пару раз -и антифриз уйдет.
дело в том что ковер стирать можно (и нужно после прежнего хозяина - чище будет) только летом и придется снять накладки под дверями, приподнять обшивку туннеля снять сиденья т.е. почти салон разобрать.
а так (с пеленками) нормально до тепла дотерпишь
На все 100 согласен, сам прошёл через сей гемор.
Мне, правда, внук презентовал крутые подгузники :
Потрошить их пришдось- не та анатомия, ремня не надо.
Рекомендую ище мешки из под сахара (10кг или больше) набить песком и класть на ночь- типа пресс.
Чем тяжельшэ- тем лучше. Я так ище кирпичи на этот мешок накладывал.
Через пару недель менял, потом через месяц. Потом... забыл про них.
Летом пролилась целебная вода из багажника, пришлось разбирать салон.
Нашёл подгузники и закончил процесс очищения.
Очень мало на них синего было заметно. В основном-вода.
Полезная штука, оказывается!
