 [ Сообщений: 657 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 14:48
  •  32167
  •  11 дек 2007, 15:25
ilya78, а разговоров то было :smile_wink: :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 18:41
  •  32031
  •  17 ноя 2013, 11:24
ilya78, следующим этапом Гудрич МТ будет ( вангую) :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 18:53
  •  11
  •  05 фев 2015, 17:14
ilya78, а разговоров то было Wink Mr. Green
Теория некоторых товарищей сбивала с пути : в выходные в карьере и говнолине покатался-очень, очень гуд!
следующим этапом Гудрич МТ будет ( вангую) Mr. Green
пока отгоняю подобные мысли :
ШН-2015г.в., BFG A/T "28"
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 04:13
  •  4681
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
ilya78, лучшая ATшка это MT (c)не моё точно
Так что ванговать особо нечего.... Будет МТ и .
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 11:50
  •  475
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
Это точно!
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 20:01
  •  38
  •  24 июн 2014, 18:10
  •  Челябинск
Обул гудричи еще 23 февраля. 215/75 15. Отличные колеса. И красивые. В разгоне разницы с 205/75 не заметил. Диски - всмпо эллада.
Тормозит нормально. Снегопад со льдом на дорогах пережил тяжко, но пережил.
О МТ и не думаю, мне без надобности. АТ самое то.
Niva L 2014 + Skoda Superb combi 2012
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 15:49
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Вставлю и я свои 5 копеечек, а заодно и темку апну. :smile_bigsmile: Сегодня обул BFGoodrich A/T в размере 225/70/16. До этого стояли потертые Контики в стоковом размере 215/65/16. вот пару фоток было/стало
Изображение[/url]
так выглядит Гудрич сзади
такой вид при вывернутых колесах:
перед (возле бампера):
такой вид со стороны:
фото увеличиваются кликом мышки.
Понимаю, что я не первый, но решил отписаться т.к. у самого было несколько вопросов перед заказом такого размера.
И так, общие ощущения - положительные, т.е.:
1. по шумности разницы не заметил, может глухой, а может на ниве этой разницы не слышно.
2. жесткости тоже не ощутил :
3. разгон какой был, такой и остался, во всяком случае тупить машинка не стала.
4. Субъективное ощущение, что стал сидеть немного выше, но думаю, что это больше на подсознании, чем в реале, т.к. колесо в диаметре увеличилось всего на 3.55 см. т.е. машина поднялась на 1,78 см, ну пусть из-за стертого протектора Конти - на 2 см. Вряд ли это ощутимо.
5. Ну и теперь самое главное - в почти крайних положениях, при вывернутом руле, протектор слегка трет по локеру (пластиковая защита арки). В крайнем положении не трет. (справедливости ради надо отметить, что штатные Конти тоже там затирали, хоть и тише из-за отсутствия такого, как у Гудрича протектора). Вывод - надо прогреть локер феном и немного вдавить его в арку. Еще лучше - поставить другие пружины, либо от "Рейд" либо от "Волги". Но это будет одновременно с усилением чулка заднего моста (там чашки станут выше на 2 см.) ну заодно и спереди пружинами поднимусь на 2 см. Это для машинки не критично, а мне будет счастье. :smile_nod:
Машина 2008 г.в. не лифтована, пробег 122 тыс. (90% по городу).
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 00:04
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
Решил приобрести такую резину б/у. Прочитал всю тему, но нигде не нашел ответа на свой вопрос. Как скоро появляются микротрещины на этой резине и долго ли она после этого ходит?
Просто смотрел пару комплектов б/у, так на них микротрещины. И вообще, стоит ли покупать комплект резины с микротрещинками между шашками?
Что посоветуете?
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 11:18
  •  3133
  •  Украина, Харьков
Макар_ писал(а):
Решил приобрести такую резину б/у.... стоит ли покупать комплект резины с микротрещинками между шашками?
Что посоветуете?
Б/у есть б/у - это всегда лотерея.... Постучись в личку к тем кто в этой ветке пару лет назад отписывался, у них опыт эксплуатации есть. Я только новые поставил. - ничего сказать не могу. У соседа на шниве гудричи до 100 тыс. выхаживают. На запаске у него с микротрещинами, почти лысая стоит, и бок слегка ободран в районе букв (к стати буквы оказывается не крашенные, а это слой белой резины по бочине идет и выходит наружу через черный основной слой), так вот видимо микротрещины не страшны.
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 16:10
  •  32167
yururu, запаска открытая это всегда микротрещины.
О микротрещинах:
На калине у соседа стоит трехлетняя Йокогама, вся в трещинах, но он радуется, лучше Камы Евро что у меня, но моей то 5 лет и без микротрещин при 43 тыщах пробега, но на его управляемость лучше, типа, так говорит. :
Все относительно в этом мире! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 657 ]  На страницу Пред.    След.
