 [ Сообщений: 1327 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АТ резины
Сообщение Добавлено: 13 июл 2018, 22:45
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Переобулся в General Grabber AT3 215/70 R16. Выглядит брутально. Теперь не страшно съехать с асфальта! Давление 2.2 сделали, а по ощущениям мягче, чем с 1.9 было со штатными Контиками.
О!
Я вот решил тоже себе такие взять, а то родная резина стала уже совсем никакая, хотя для города еще сойдет.
Но в августе планируется поездка на дальняк на север, на этот раз в Норвегию с небольшим заездом на Рыбачий, поэтому мой комплект BFG MTтам явно не нужен. Пришлось задуматься о смене резины. Брать варианты типа штатного бриджстоуна, который у меня стоит - не вариант, т.к. на нем даже на обочину страшно съехать, тут же сядешь, поэтому волей-неволей пришлось смотреть на какие-то АТ-шные варианты. Но, желательно, не очень дорогие :)
Какие вообще впечатления, по каким критериям выбирал?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2018, 08:36
  •  7705
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Пока могу сказать только, что резина мягкая, неровности глотает даже при давлении 2.2. Машина стала чуток по-выше из-за большего размера.
Выбирал исходя из цены, отзывов, рисунка протектора и возможности зимней эксплуатации (обозначение на боковине M+S и трехпиковый символ горы со снежинкой).
В итоге из всех вариантов остановился на двух:
- Yokohama Geolandar A/T G015 215/70 R16 100H
- General Grabber AT3 215/70 R16 100T
Рисунок на Grabber показался более "злым", дорога/бездорожье — 50/50%. Отзывов не так много, модель свежая. Вот есть видео.
У Geolandar он более шоссейный.
По ценам они практически одинаково стоят.
Завтра поеду на Ветлугу, 150 км по трассе, а дальше 12 км по лесу. Вот и потестирую! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 июл 2018, 15:26
  •  2062
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Dm.VZ, а на шине кто производитель, тоже штаты? Тоже пару АТ-шек на переде надо сменить.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2018, 16:46
  •  10503
В общем, я переобулся в General Grabber AT3.
Выбор был прост - это практически самая дешевая резина в моей размерности - 265/70 R17. Один баллон стоит чуть меньше 7 тыс, таких цен нет ни на один другой бренд, кроме самого откровенного китая, который покупать не хотелось.
Поскольку резина идет в дополнение к комплекту мудов, то требования по проходимости не сильно волновали, лишь бы не совсем шоссейка. Хотя Grabber вполне себе нормальная АТ по рисунку, типа того же BFG AT.
Производств - Республика Чехия, концерн Континенталь, это написано на шине, так что можно рассчитывать на вполне приличное качество. Даже удивительно, что она такая дешевая, видимо, народ просто пока не просек фишку. Резина довольно мягкая, с явно выраженным АТ-шным рисунком, но без фанатизма. Не муды, в общем и не боггеры. :)
Отбалансировалась нормально, одно колесо вообще 30-0, еще два примерно по 30-50 грамм, на одном грузик 60 грамм и 40. С учетом того, что на родной резине стоял именно такой грузик (60 грамм, его же и поставили обратно), можно сказать вообще никаких различий в балансировке нет.
По ходовым качествам пока ничего не скажу, т.к. проехал только до гаража, самое главное будет через несколько недель - поездка в Норвегию, под нее и покупал резину, чтобы на мудах не трястись по асфальту и при съезде с него тоже не трястись, что сяду в первой же луже.
Индекс нагрузки/скорости - 115Т, для меня это вполне достаточно, т.к. больше 140-150 я никогда не езжу, да и 140 - это только по платнику пару раз в году :)
В Норвегии тоже не погоняешь.
Вес колеса не проверял, т.к. весов не было под рукой, но по ощущениям резина не тяжелая, во всяком случае по сравнению со штатной разница почти незаметна.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2018, 18:36
  •  7705
  •   39
Чехия
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 14:16
  •  2062
  • 68
  •  свердловская обл
Чехия
Ага, вроде все так пишут.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 17:20
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А глубина протектора на центральной дорожке какая (если не сложно померить, по монетке не меньше 9)?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 23:47
  •  10503
На моей размерности получается чуть меньше 11мм, если колесо брать меньше, то и глубина получается меньше.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 00:36
  •  2422
  •   18
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Alex_MAN писал(а):
а почему БФГ АТ КО2 не рассматриваешь?
Дороговато.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
@Rael , для зимы у меня уже есть Hankook RW11. Сейчас выбираю именно для теплого времени года.
Vovanko, BFGoodrich Urban Terrain T/A -- не рассматривал такой вариант?
Мои BFG AT докатывают до осени, а дальше надо решить что брать.
Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд:
Интересную табличку нашел
https://www.tirerack.com/tires/surveyre ... ?type=ORAT
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 12:21
  •  7705
  •   39
Линейкой не измерял, а по монетке 9 мм получается у R16.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1327 ]  На страницу Пред.    След.
