 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатная антенна РеШН
Сообщение Добавлено: 20 июн 2016, 13:46
  •  41
  •  03 июн 2016, 08:35
Купил шевик , прежний владелец поставил антенну не родную , так вот у нее угол более прямой ( тоесть торчит сильно ) - от этого 2 беды : 1 - вгараж не заезжаю , боюсь сломать антенну , а точнее согнуть крышу когда я назад буду выезжать , 2- шумит она на скорости 90 км/ч...как турбина. Вот и думаю , а что если ее откусить оставив 10см ? Будет ли хуже прием и не будет ли кокого замыкания? я так понял согнуть ее нельзя.
Шнива 2012, Млечный путь
Сообщение Добавлено: 20 июн 2016, 14:16
  •  234
  •  04 фев 2013, 11:25
  •  Венёв, Тульская обл.
chevyseller писал(а):
, ну по логике не заземлять. Но тут есть опасность если в антену попадет молния, то она может сломаться! :smile_bigsmile:
Так то по логике я и сделал, а вот по инструкции настоятельно рекомендуют заземлить, вот и не понятно мне как заземлить и чтоб помехи ушли. Допустим на старой Шниве у меня болтается сзади заземление от машины, а тут нет, не в этом причина может быть? И не надо ржать, я же не вкурсе событий по этому поводу, а то так могу и сам замкнуться и развить комплекс неполноценности :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2016, 14:57
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
вообще я редко слушаю радио в машине, но штатная антенна сгнила немного и рассыпалась, поэтому пришлось купить новую, заказал в автодоке по коду 000017504726000 опять таки штатную антенну, от предыдущей отличается внешним видом и более грамотным исполнением механизма. сигнал ловит так же.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2017, 14:06
  •  12
  •  01 фев 2017, 09:02
Долго искал не поддельный активный БОШ - похоже что теперь уже нет его в продаже.
Купил чудо отечественного производителя активную антенну ОЗАР В2 ФМ - гадость редкостная замучился искать не пропаянные контакты в фильтре, надломленную жилу, порванную оплетку антенного кабеля на штекер и т.д. нифига не ловит.
Решил поставить антенну от логана уже заказал 07446 и 07445.
Посмотрел по каталогу, штатный кабель антенны шевроле нива 21230-7903020-00-0 но в продаже его нет.
Собственно вопрос где можно купить по адекватной цене антенный кабель под врезную антенну достаточной длинны (желателен артикул).
Уже думаю либо купить ещё универсальную дешевенькую антенну (как например Alca 530000) и взять с неё кабель, либо самому колхозить крепление с гайками шайбами и изоляторами.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 01:08
  •  340
  •  12 сен 2016, 01:40
  •  СССР, г. Калинин
В магазинах Радиодетали, например. Любой коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом.
Сам хочу логановскую антенну воткнуть, чот руки не дошли. :smile_smile:
Штатную кстати на Озоне продают, аж за 1209 руб., не пойму, производитель оборзел или Озон.
Если вышеуказанную ASAM брать+ провод+штекер, то можно рублей в 500 уложиться.
LE 2016, "Млечный путь"
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 03:35
  •  12
Сам кабель в принципе не проблема, вся суть в креплении антенны:
По сути нужна шайба с шипами, к ней паяется масса, изолирующая толстая шайба, и шайба к которой припаяна центральная жила.
Отдельно такие кабеля нашел только для СИ БИ антенн в районе 1,5 тр
З.Ы. На практике не проверял но судя по статьям в интернетах при применении в автомобиле кабеля с волновым 75ом качество приема не падает (разница в пару процентов.)
Сообщение Добавлено: 10 авг 2017, 00:35
  •  340
  •  СССР, г. Калинин
Гм, как то видется ИМХО не так, немного попроще:
Центальную жилу паяем напрямую(ну изоляцию надо какую-то конечно), а оплетку на ближайший винтик-болтик прикручиваем к массе.
Как-то так.
Кабель от 15 руб/метр видел в интернете.
Насчет статей в интернете про 75 Ом кабель не скажу, стандарт радио - 50 Ом, 75 ОМ это для TV.
Ну и диаметр кабеля как правило 75 Ом больше, соответственно гибкость.
Тянуть то как?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2017, 09:29
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Тянуть то как?
Там места много, резких изломов нет.
Собстно, себе так и сделал: кусок кабеля от спутниковой тарелки, разъёмы отодрал от купленной в магазине антенны (самый дешевый китай, династия "дрянь"). Антенна и основание её - реношные, реплика от Asam, да, сильно дешевле.
PS: при установке приклеить антенну к крыше скотчем пока гайку изнутри наживляешь.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 07:16
  •  12
Поставил антенну от логана.
Центральную жилу припаял к клемме. У купленного кабеля оплетка стальная алюминизированная - паяется с кислотой.
К крыше антенна прикручивается через изолятор - отпилил полипропиленовую трубу около 10мм, потом стальная шайба, клемма с припаяной жилой, всё стягивается гайкой.
Оплетку засунул под усилитель на крыше предварительно хорошо зашкурив и смазав консистентной силиконовой смазкой.
На даче ловит посредственно (60км от телерадиовышки, в низине) километрах в 40 от вышки начинается хороший прием.
Теперь буду разбираться с фонящим блоком питания регистратора (мешает только при не уверенном приеме).
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 12:21
  •  1420
  •   26
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
насчет кабеля: всегда был уверен, что в авто 75 ом. посмотрел спецификации: так и есть. 50 ом это профессиональное оборудование ( в том числе передатчики радиостанций).
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
