 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 12 авг 2015, 08:39
  •  54
  • 33
  •  07 июн 2010, 15:47
  •  Попасная
В множестве инструкций по изготовлению подиумов, есть этап по запениванию оных. Я, прикинул по себестоимости изготовления и купил в общем-то готовые подиумы. Отличие приобретенных от тех, которые умельцы изготавливают самостоятельо, в отсутствии заполнения чем-либо полости с перегородками. Обшиты они кожзамом и все. Так вот я задумался, есть ли смысл запенить их? Точнее как это отразится на звуке, в плане частотной характеристики? Уплотнит низа или, может наоборот? Какой смысл запенивания в музыкальном плане? И не порвет ли пена кожзам, или его лучше снять а потом обтянуть по новой?
И вопрос второй. Собственно, я знаю что правильно, точнее более чем правильно, и очень необходимо обклеивать дверь вибродемпфирующим материалом. Сам собираюсь сделать это в ближайшее время, так вот тоже интересно, в какую сторону благодаря этому меняется звук? Понятное дело что улучшается, но вот конкретно, как?
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2015, 09:35
  •  18
  •  11 авг 2015, 21:33
Правильные подиумы делаются из полиэфирной смолы и стекломата. Пена не используется. Да это выходит дороже, но преимущества на лицо, крепкость, индивидуальность формы, и пр.
Для того чтобы акустика зазвучала, необходимо виброизоляция двери, причем желательно заклеивать как внутреннюю часть двери, так и заклеивать техотверстия, это создаст закрытый объем в двери (не идеально герметичный конечно, но всеже) и звучание станет более правильным, особенно в мидбасовом диапазоне, более насыщенным, убирутся паразитные резонансы, как правило в районе 200гц и не будет дребезга отдельных частей двери и карт. За динамиком желательно сделать тоннель из колец до металла и обклеить периметр виброй, чтобы акустика играла в дверь, а не под обшивку.
Вот пример подиумов которые я изготавливал товарищу на Шниву.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2015, 11:31
  •  54
  • 33
  •  Попасная
Для того чтобы акустика зазвучала, необходимо виброизоляция двери, причем желательно заклеивать как внутреннюю часть двери, так и заклеивать техотверстия, это создаст закрытый объем в двери (не идеально герметичный конечно, но всеже) и звучание станет более правильным, особенно в мидбасовом диапазоне, более насыщенным, убирутся паразитные резонансы, как правило в районе 200гц и не будет дребезга отдельных частей двери и карт........
Купить "правильные" подиумы - нет возможности, как и изготовить оные, в связи с местом обитания меня. А вот про обклейку - спасибо!
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2021, 23:06
  •  6832
  •  31 мар 2015, 10:08
ИМХО стОит
Завибривал машину (не ШНиву) очень мощно, при долбежке прямо чувствуется, что кузов не вибрирует и не "гудит"...
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2021, 10:39
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
@Vityok , Мужик до 18 года ждал от тебя ответа. Потом плюнул и больше не заходил сюда. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2021, 12:13
  •  6832
@BOIT , ну так не одному топикстартеру инфа может быть интересна и полезна... :smile_nerd: :smile_nerd: :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2021, 14:59
  •  7056
  •   75
Зачем тогда ты ЕГО цитировал ? И отвечал конкретно на его вопрос словами - "ИМХО стОит" . В общем - не защитано . :smile_wink: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2021, 19:08
  •  5702
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Позвольте напомнить о существовании специализированного журнала Автозвук.
В котором подробно изложены способы решения проблем, связанных с грамотной установкой в авто компонентов различных аудиосистем. На профессиональном уровне.
Да и самих студий Автозвука в каждом приличном (и не очень) городе не мало, где можно поинтересоваться чем заняты их обитатели и даже прослушать варианты установки, при желании.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 22:12
  •  6832
@BOIT , ну есть ФАКи - там тоже конкретные вопросы ;)
@bvm1954 , рекомендуешь этот журнал?
Когда-то почитывал поверхностно
А пару лет назад взял в руки старые номера "Тюнинга автомобилей". От стиля изложения стало дурно...
