Штатная аудиосистема. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=58&t=42947 |
Страница 8 из 18 |
Автор: | Вячеслав2 [ 08 июн 2018, 21:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Штатная аудиосистема. |
zhey писал(а):
ловит также хреново Балалайка то какая? |
Автор: | zhey [ 09 июн 2018, 04:27 ] |
Вячеслав2 писал(а):
VLC CN-100rds, штатная, на кусок провода ловит отлично. Тюнер на этом чипе 4731d60gu. Зашумил передние двери, поставил уралподиумы с коаксиальными JBL GX602, перепоял усилок на TDA7560, звук устраивает. Не хотелось бы менять мафон из-за радио( |
Автор: | Вячеслав2 [ 09 июн 2018, 10:39 ] |
zhey писал(а):
Тюнер на этом чипе 4731d60gu. Вот тут про этот тюнер чувак пишет, может как то поможет: https://www.drive2.ru/b/461402084210641883/ |
Автор: | xascer [ 17 июл 2018, 23:13 ] |
Магнитолла подключена по штатной проводке. динамики алпайн 12 спереди 13 сзади. При громкости более 21 (при максимальной 35 на магнитолле) начнают хрепеть. Поставил передние динамики 16 Иволга, тоже начинают хрепеть после 20. Может имеет смысл поменять Провод питания магнитоллы и от магнитоллы до колонок. Или Проще усилитель на фронт поставить? |
Автор: | sanyok [ 18 июл 2018, 05:10 ] |
@xascer , Думаю замена провода не поможет. Меняй гамнитолу. |
Автор: | pashka www [ 18 июл 2018, 09:05 ] |
16е динамики тянет любая магнитола от4000р без всяких усилителей. Разве что на сабвуфер, который вроде и не нужен. |
Автор: | Вячеслав2 [ 18 июл 2018, 12:02 ] |
xascer писал(а):
Может имеет смысл поменять Провод питания магнитоллы и от магнитоллы до колонок. Или Проще усилитель на фронт поставить? Сечения провода вполне достаточно, а усилитель конечно менять нужно, т.е. либо внешний добавлять, либо микросхему УНЧ менять. |
Автор: | Rikki [ 18 июл 2018, 21:31 ] |
xascer писал(а):
При громкости более 21 (при максимальной 35 на магнитолле) начнают хрепеть. Поставил передние динамики 16 Иволга, тоже начинают хрепеть после 20. Просадка питания на проводах виновата, токи немалые. Ну и хрипение получаем, напряжение ограничивает мощность . Фарадные конденсаторы, усилители, преобразователи и толстая проводка улучшают ситуацию. Но сильно небюджетно. Магнитолы типа Пионер, даже самые дешёвые за 3т.р, процентов на 30 улучшают ситуацию с штатной проводкой. У них усилитель с КПД 90%, против 60% у штатной. Это самый бюджетный вариант. Чуда разумеется ожидать не нужно. Тебе выбирать. |
Автор: | Вячеслав2 [ 18 июл 2018, 22:21 ] |
Rikki писал(а):
Просадка питания на проводах виновата, токи немалые. Какие токи то? Делим мощность на напряжение и получаем ток. Сколько получается?)) |
Автор: | sanyok [ 18 июл 2018, 22:27 ] |
Да УНЧ там перегружается, отсюда и дикие искажения. Из за просадки гамнитола вовсе замолкала бы. |
Страница 8 из 18 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
