 [ Сообщений: 26 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Установка музыки
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 12:19
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
Вчера купил магнитолу Пионер 4800FD 4х100,на передние двери заранее прикупил Уралподиумы по 16 радиус динамиков.Динамики взял Пионер 1733I.встали как родные,подключил штатные проаода и закрутил 4 самореза на мертво. Магнитола конечно качает будь здоров и динамики нормальные,Магнитола мощная желательно к ней в колодку протянуть от акума провод с большим сечением,на громкости чуть больше 40 срабатывает отсекатель защита,потому как штатная проводка маленькое сечение..Подиумы поставил сам примерно возился с ними час,ничего не подпиливал и не подгонял, все стало на место как и было.Наверное Уралподиумы это наверное единственное то,что не надо ничего пилить и переделывать,качество уралподиумов на 5+.Подбирал себе музыку различные варианты пол года,на зад буду ставить Пионеры 400 ват.Двери шумить не стал,качают и басы и высокие на будь здоров, я не такой меломан чтобы запариваться шумкой. За подиумы и динамики ногами не чиркаю,все комфортно,нигде ничего не упирается,рекомендую,брал их в магазине Нива лада 4х4 в Текстильщиках.
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
 Заголовок сообщения: Re: Установка музыки
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 15:09
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
А что это такое? Где оно? :smile_drunk:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 15:36
  •  1854
Сечение штптного плюса меньше положенного для это мощной магнитолы,штатный плюс слишком тоненький,поэтому срабатывает защита усилка в самой магнитоле
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 16:12
  •  2073
  •   22
  •  15 дек 2013, 18:16
  •  пос. Прибрежный (Самарский ГО)
Блог: Просмотр записи (1)
@Владимир60 , а от чего эта защита? Меньше сечение - больше падение напряжения. Ну будет U пит. чуть ниже - выходная мощность упадёт. Будет потише орать - в чём криминал-то? Допустимый диапазон питания там довольно широк - примерно от 6 до 18 вольт...
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 16:38
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Автор путает причину и следствие: аппарат похоже отрабатывает по защите - низкое сопротивление нагрузки (в зависимоти от частоты сигнала сопротивленеи АС может быть и пол-ома - поскольку катушки динамиков - это не просто резистор на 4ома - это комплексные величины.)
Т.е по постоянке это 4ома а по переменке(сигнал) это может быть и значительно меньше. Почему имено срабатывает защита, на расстояни сказать трудно. Но это не от сечения проводов питания. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 16:49
  •  1854
Я не силен в электрике,у меня похожее было с музыкальным стационарным центром,я его включал не через разетку 220 вольт а через автономный стабилизатор как включаю на асю он сразу глохнет.И здесь такая же песня.как делаешь звук громче он сразу вырубается
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 17:04
  •  2073
  •   22
@Serge N , вот это уже похоже на реальность. Ещё вариант: колонки TS-G1733i - 3-х полосные коаксиалы 40Вт. А гамнитола в пике даёт 100Вт. КНИ при этом наверняка сильно больше 10% - гармоники от НЧ раскачивают пищало и мид, и всё вместе перегружает выходной каскад УМ :smile_thinking:
И да, импеданс динамика (4 ома который, или 8 или 2) измеряется не на постоянном токе, а на частоте 1кГц
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 09:55
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Ну пик там 100вт - это они в попугаях меряли
Это ведь как мерять... можно и полкиловатта набрать... :smile_bigsmile:
http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 15:51
  •  954
  •   31
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Т.е по постоянке это 4ома а по переменке(сигнал) это может быть и значительно меньше.:
А куда, при этом, деваются 4 Ома омического сопротивления катушки?
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 17:21
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Туда же куда и раньше. Катушка динамика это не просто активное сопротивление. Это ИНДУКТИВНОСТЬ которая в комплексе с разделительными емкостями (конденсаторами установленными в трехполосной АС) 2х других динамиков (и сама по себе) - для УНЧ - представляет собой КОМПЛЕКСНОЕ сопротивление - величина которого зависит от частоты. Т.е. для УНЧ это не просто резистор, а "резистор " сопротивление которого на переменном токе (каковым является ток сигнала воспроизводимого УНЧ) МЕНЯЕТСЯ в широких пределах. И это может быть и 8 и 0.5 ома.
А омметр измеряет АКТИВНОЕ сопротивление на ПОСТОЯННОМ токе т.е именно 4ома.
и такой процесс происходит с любой АС в т.ч. и в стационарных. И чем сложнее фильтр(кроссовер) АС тем больше гуляет величина сопротивления АС(для УНЧ).
"динамик имеет две составляющие сопротивления - активную, которую можно измерить любым омметром, и индуктивную - зависящую от числа витков катушки динамика и его магнитных свойств (измеряемую измерителем RCL). Возьмём для примера динамик 3ГД-32-75 с номинальным сопротивлением катушки по постоянному току R=4 Ома; индуктивностью L=150 микроГенри. Полное сопротивление Z динамика состоит из двух компонент - активной Rx и индуктивной XL. "
Например для 4ом (и нидуктивности 150 мкГн) динамика 3ГД32, сопротивление будет:
на 1000 гц 0.94ом(!!!)
на 10000гц - 9.4ом
И это только "чистого" динамика а тут их 3 и еще фильтр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу  След.
