 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Акустика 17 см в штатное место
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 00:10
  •  9815
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Началось с того, что поездками в Башкирию и оттуда гружёным загнул штатную заднюю полку.
Домашние варенья, соленья - почему-то тяжелы.
К тому же похабно установленные SONY Xplod приказали долго жить. Новую приобретённую по случаю полку резать не решился, решил ставить динамики в штатные места.
Через 2 дня раздумий и знакомства со всякими вариантами установки отмёл 13 см динамики и стал выбирать размером поболее.
Выбрал вот эти, заказал в DNS за 1200 рублей. Почему эти - пока не до роскошества, годятся и эти.
Чувствительность 91 дБ, 30-22000 Гц. Под магнитолу JVC KD727 вроде оно самое. Запас по мощности есть, озвучить машинку должно хватить.
И тут встрял. Никак не мог сообразить расположить динамики в штатных карманах - крепление получалось висячим на соплях.
Пришлось думать с переходной панелью.
Взят гофрокартон и начались кройка и замеры.
В итоге получил вот такие плиты из фанеры 10 мм. 10 мм - как раз расстояние между кронштейном крепления сидений и той штукой, куда ставятся как бы динамики.
ЛЕВАЯ
и ПРАВАЯ
Начал примерять динамики и облом - динамики должны быть утоплены в плиту, т.к. сверху ставить - будет выступать и не притянется к скорлупе - помним про 10 мм,
прикручивать снизу - уголок будет мешаться - видим, что наружный диаметр динамика пересекает габарит уголка - синюю линию.
Резать динамик не в наших интересах, поэтому делаем так
вырезаем стамеской лишнее и утапливаем динамик внутрь плиты.
Чтобы сохранить жёсткость плиты и возможность крепить динамик - оставшихся 5 мм маловато - с обратной стороны плит приклеиваем на клей ПВА
и дополнительно крепим шурупами рёбра.
Вот так
После выпиливания под динамик в плите и примерки получаем вот такое чудное отверстие
Рядом лежат инструменты, которыми и резал пластик.
При подгонке плит на скорлупки пришёл к выводу - надо срезать пластиковый усилитель со скорлупки и взамен ставить металлический,
при этом можно исключить 1 выпил на плите со стороны крыла.
Плиты размечены, засверлены под крепления динамиков, покрашены в чёрный цвет и сохнут в гараже.
В ближайшие пару дней выложу завершение.
Zafira B 2012 1,8 MT уже серый мышь
LC 2007г.в. на тормозах и ступицах от мвн, ИСАЙ - была уже
 Заголовок сообщения: Re: Акустика 17 см в штатное место
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 11:42
  •  5782
  •   3
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Один фиг пластик там хлипкий и вибрирует в тон динамику... :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 14:35
  •  9815
  •  Нижневартовск
Возможно, что для 250 RMS утверждение верно.
Голова выдаёт всего лишь 4х20 Вт. Так что думаю - вибрировать будет нечему.
Пластмассовая опора скорлупки-обрамления будет заменена на стальной уголок и демпфер.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 14:52
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Зато как выдает, безродным китайцам и не снилось :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2017, 09:55
  •  9815
  •  Нижневартовск
Продолжаем.
Суббота, дети отправлены в Башкирию. Дождь!!!
Вчера помазал паркетным лаком плиты, оставил сохнуть, а сегодня с утра отправился доделывать оставшееся.
Всё размечено, остаётся только поставить на свои места.
Динамики прикручены саморезами 10 мм, но не всеми отверстиями. Оставляем отверстия для крепления скорлупки к плите.
Наклеил по окружности самоклеящую уплотнительную резинку - хоть как-то уплотнить соединение плиты и скорлупки.
Ставим правый динамик
и левый
Вворачиваем саморезы - притягиваем скорлупку к плите
Отверстия динамиков малость не попали на место, так прицелился - где лишнее - и удалил лишнее ножом.
Вид снизу правого динамика
и левого
Поскольку плита фанерная, то на правую сторону можно без особых усилий закрепить примерно такие девайсы
У наших друзей нашёл вот такое, в общем - аналогичное тому,. что на фотографиях
https://ru.aliexpress.com/item/USB-Car- ... 616e3ac6c8
или
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-2 ... 616e3ac6c8
или
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-12V- ... 4b5d4ad5c0
для подключения разных полезных устройств, чтобы не тянуть всё это дело от прикуривателя.
И снаружи никаких отличий от стока
Насчёт жесткости или хлипкости конструкции. Слева срезал планку, по хорошему надо ставить поддерживающие уголки.
В принципе - конструкция против стока получилась много основательнее, хлипкости как не бывало.
В общем, на сегодня фсёёёё.
Засим пошёл обмыть такое дело, чтобы работало и радовало дальше.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 20:05
  •  9815
  •  Нижневартовск
Сегодня озвучивался.
Весьма достойно против предыдущих блинов. Звук более правильный.
Но... Не могу вытянуть даже среднюю громкость, майфун уходит в сброс.
Будем искать контакты и их отсутствие.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 20:10
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Dr.Smith , А может не хватает. Может усь нужен.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 20:21
  •  9815
  •  Нижневартовск
@pashka www , не знаю, навряд ли усь нужен.
С отключенными задними и то в сброс уходит. Буду искать... Видимо масса отсутствует правильная
Сообщение Добавлено: 23 сен 2019, 14:21
  •  147
  •  07 июн 2015, 13:22
  •  г.Шахты Ростовская обл.
Ну и как?
Единственное счастье в жизни - это постоянное стремление вперед.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2019, 19:27
  •  9815
  •  Нижневартовск
Ну и как?
Звучит лучше, чем прежние SONY.
Звук прозрачнее чтоль.
