 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 11:04
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Плюс по силе на центр.замок через пред 15Анадо брать прямо у сигналки, это красный провод (30А). Его вывожу на плюс акума в моторном отсеке. На зелен. и желтом проводе преды убираю.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 12:41
  •  16
  •   6
  •  11 июл 2016, 16:35
переделал. спасибо sansanych за пояснения и советы.
Заработали замки с пульта. Все кроме водительской двери! Блин, они же вроде все параллельно сидят на красном и жёлтом проводах закрытия/открытия.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 16:29
  •  5499
@lunnik2 , сними обшивку двери и на проводах привода контролькой проверь наличие импульсов, не спутай с проводами концевика. Нажимаешь на пульт сигналки, контролька ( один ее конец на массе, другим проверяешь) должна моргать: на желтом на открытие...
Возможны варианты:
1. импульсы есть, значит капут приводу
2. импульсов нет. У пожилых машин обычно проблема в разъеме между дверью и кузовом. Разъедини разъем, посмотри в каком состоянии его контакты. Сними резинку со жгута со стороны кузова, осторожно пинцетом проверь как припаены провода...
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 19:32
  •  16
  •   6
sansanych писал(а):
Возможны варианты:
Благодарю за советы по поиску неисправности. Может пригодится ещё..
А дело было не в бобине. Машинка б/у. Ещё когда подключался, обращал внимание на непонятные провода "неродного" вида. Вот я и предположил, что раньше сигналка стояла, но по каким-то причинам была демонтирована.
Прошелся по жгуту от блока управления ЦЗ(весьма неудобно!) и нашёл ещё одну врезку в красный и жёлтый провода. Я рвал их возле разъёма, а предыдущий хозяин - около прохода в водительскую дверь. И теперь провода от этого места разрыва вели в никуда! Т.е. водительская дверь закрывалась только с ключа или с "пимпочки" и через сигнальные голубой и коричневый провода управляла остальными замками.
Так что после восстановления проводов ЦЗ заработал как надо.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 05:54
  •  6
  •  17 окт 2017, 05:45
доброго дня. перестал работать ключ с чипом в обходчике на сигнализации скарлайн а 91 можно восстановить чип ключ без нарезов
заранее спасибо .
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 12:34
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Если подправить пунктуацию, то возможно ответят быстрее. А так тупо не понятно о чем спрашиваешь :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 13:10
  •  5499
заранее спасибо .
Да, можно. Надо красным чипом перепрописать черные (рабочие )ключи. А как определил, что чип в блоке обхода не работает?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 13:40
  •  20485
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Если обходчик стандартный старлайновский или аналогичный заводского изготовлния, то скорее всего с чипом все в порядке, проблема в обходчике. Не надежные они, реле внутри дохнут примерно через год-полтора после установки... Я два поменял, прежде чем грамотный электрик мне переделал схему обхода с использованием обычного мощного реле вместо этого блока обхода...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 17:31
  •  6
sansanych писал(а):
заранее спасибо .
поставил в обходчик другой ключ с красным чипом и все заработало, т е этот ключ с чипом который вытащил с обходчика надо перепрограммировать.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 04:51
  •  6
Пишут что красным ключей машину можно заводить только 3 раза правда.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
