Вчера подключал Pandora DX-9X на РШН 2010 года.
Сначала отвечу на свои же вопросы
Для блока управления электропакетом 1118-6512010 можно использовать клеммы от ISO разъема магнитолы (мамы). Вставляются очень туго, при этом надо постараться их не смять в колодке. Они чуть крупнее и отличаются отсутствием дополнительного подпружинивание язычков. Держатся хорошо.
Судя по интернетами, открывать дверь багажника можно и через Норму массой на 13 пин. Но с этим возникла проблема (см. ниже)
Попутно возникло два новых вопроса.
Концевик двери водительской можно где-нибудь проверить не вскрывая дверь и не снимая "Норму"?
Странная вещь с сигналом открытия замка задней двери (багажника). Подключил выход сигнализации к 13 пину блока электропакета. Не хотелось колхозить реле
При подаче сигнала по допканалу происходит моргание сигналами поворота, но замок не открывается. Причём моргает поворотами именно "Норма", не Пандора. На момент, как я это обнаружил, цепь поворотников ещё не была подключена к сигнализации. При этом по сигналу открытия и закрытия ЦЗ - замок задней двери работает.
