 [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Иммобилайзер
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 10:18
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
А.К.Алейск писал(а):
на калине помогало переобучения ключа.
в ниве такой функции не нашел.
в шниве ключ переобучается также как и в калине
Добавлено спустя 36 секунд:
машинка на приборке мигает.
сколько раз пищит ИММО?
сколько пищит не замечал,но пищит.
а это на что то влияет?
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 10:24
  •  3343
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
из инструкции на АПС
Приблизительно через 3 секунды после включения зажигания иммобилизатор выводит диагностику на лампочку в комбинации приборов. Если кодовый ключ был считан успешно и контроллер разрешил запуск двигателя, то лампочка остаётся в выключенном состоянии всё время до выключения зажигания. Если иммобилизатор не получил подтверждения от контроллера на запуск двигателя, то лампочка через 3 секунды после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду). Такое мигание продолжается 15 секунд. Во время и по окончанию мигания дважды происходит звуковая индикация типа возникшей неисправности. Типы неисправности определены следующим образом:
• 1 звуковой сигнал - невозможно считать электронный кодовый ключ;
• 2 звуковых сигнала - связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена;
• 3 звуковых сигнала - код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора;
• 4 звуковых сигнала - контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя.
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 13:02
  •  378
  •   18
  •  22 окт 2008, 20:05
  •  тверь
Помогите советом. Опишу ситуацию, приехал на работу. Машина простояла день, вечером попытался завести, но не смог. Нет искры и не качает бензонасос. Из этого сделал вывод что блок иммобилайзера на дает команду пуск. Эбу, я так понял ,не обучен .Мне машина такой досталась и попытка обучить у меня не получилась. С машиной достался только черный ключ, поэтому поменял замок. Заводилась что со старым замком что с новым хорошо. При включении зажигания загорается машинка на панели, через 8 секунд один писк, через 15 один писк и гаснет. Перемкнул 9 и 18 выводы иммо, не заводится. При открытой водительское двери и ключе в замке не пищщит .что делать дальше не знаю. Иммо у нас стоит 3 т. р. ,бежать покупать, а вдруг это не он.
неприхотлив ,но очень привередлив.
Нива 2131 https://www.drive2.ru/r/lada/504967483682194202/
шеви-нива 06г.вhttps://www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/528015721301542507/
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 15:08
  •  3343
  •  Липецк
горит или мигает?
если горит и пищит, то это Система не обучена, ИММО запуск не блокирует
если мигает и один писк, то не читается ключ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 16:11
  •  378
  •   18
  •  тверь
@oapv , Горит. Через 8 сек. один писк, через 15 еще один и гаснет.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 16:41
  •  9626
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@nicos , А точно иммо виноват? На приборке индикация есть? Все горит как должно?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 17:13
  •  378
  •   18
  •  тверь
@sanyok , Я сомневаюсь. По признакам он, бензонасос не качает, свечи сухие, значит впрыска нет. Искры нет. Все лампочки на панели горят как положено. Чего ей не хватает? :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 17:20
  •  9626
  •   66
@nicos , Так дело в том что если иммо не обучен, то и эбу не запрашивает у него кодов. Посмотри преды на ЭБУ, целы ли. Мясорубка горит при вкл зажигания?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 17:33
  •  3343
  •  Липецк
@nicos , при включении зажигания ЧЕК горит?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 17:43
  •  6359
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
недавно было очень похожее. Сделал вот так - viewtopic.php?p=2926945#p2926945
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
