 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: A93 проблемы
Сообщение Добавлено: 07 май 2017, 20:06
  •  5
  • 34
  •  08 мар 2017, 17:49
Здравствуйте Всем :)
На днях установил в шевик комплектация L данную сигу. Подключил все толмуту, силовой модуль красный сиги на розовый замка, желтый сиги на сине-черный, желто-черный на красный. При включении АКБ у меня сразу включается зажигание?! Сигу по таблице 2 перепрограммировал на РКПП. Не помогло.
В результате тыкания вольтметром и программируя таблицу 2 задействовал синий и зеленый провод силового модуля. Все стало работать, соответственно желтый и желто-черный в воздухе сейчас висят и задействованы синий и зеленый. Автозапуск заработал.
Датчик температуры движка закрутил болтом, проверил R ~ 10 кОМ, подключил к сиге, при опросе (нажатие кнопки три) показывает напряжение борт сети, температура салона и далее три штриха, т.е температурный датчик двигла не кажет.
Вопрос, что я сделал не так?! Или Старлайн прислал мне голимую фигню :)
 Заголовок сообщения: Re: A93 проблемы
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 12:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
У старлайна отличная поддержка. Я как то написал [гневный] пост на их форуме что у меня не работает фича одна, дак они даже вызвонили меня на телефон [когда регался указал] и объяснили в чем я ошибся. Может там быстрее ответ получишь.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 май 2017, 22:40
  •  5
  • 34
С тех поддержки ответили - проверить Х7 на центральном блоке (развернуть разъем на 180). Блин, неужели неправильно воткнул разъем :smile_bigsmile:
... ага, развернул на 180 и все заработало. :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2017, 05:49
  •  5
  • 107
  •  04 авг 2017, 04:50
Так же делал :smile_rofl: .думал всё ! Конец всему
Сообщение Добавлено: 19 май 2018, 19:11
  •  167
  •  27 июл 2013, 08:59
  •  г.Балаково
Товарищи, подскажите в приборке разъемы не менялись? У меня 2017 года, там чуток другой вид у приборки. У меня стандарный трабл - после установки А 93, произвольно включается зажигание на пару секунд после того как заглушил мотор. Диод уже раздобыл, вот теперь не разберусь какой провод от ручника, на одной схеме это 5 разъем в белой колодке, на другой 11 в красной.. Че то не разберусь
Шнива (LE+ 2017г.) и Калина Универсал (норма, 8клоп, 2018 г.)
Были: Калина Кросс 106МТ(2015)>Шнива GLC (2013)>Калина 11176 (2011) > Калина 11174 (2011) > Калина 11173 (2008) > Калина 11183 (2008) > Пятнашака б/у (2007)
Сообщение Добавлено: 20 май 2018, 08:14
  •  3342
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
белая колодка, кор/син провод
зы в некоторых схемах зачем то изменена нумерация пинов в разъемах КП, школьники наверное рисовали, а в остальном всё одинаково
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 май 2018, 11:14
  •  167
  •  г.Балаково
Ок, спасибо!
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 09:23
  •  167
  •  г.Балаково
Впаял диод, стало збс! А то начали мне в соседнем сервисе по ушам ездить, мол х.з. че там, надо всю проводку крыжить, где то какие то наводки идут))
Сообщение Добавлено: 10 янв 2019, 08:22
  •  167
  •  г.Балаково
Криворукая сборка не дает в полной мере наслаждаться автозапуском. Все было ОК, пока не наступили морозы. Автозапуск после ночной стоянки скажем в -10 категорически не хочет заводить, на прогретой вполне нормально.
В сети вычитал что то об замерзании чипа - имхо ересь, т.к. там обычные потроха калиновского брелка, а с замерзанием оных я проблем не припомню на всех калинах каких я ездил.
Естественно трансподер я проверил в первую очередь, он хорошо обжат шлейфом, лежит по центру. Изучил фак на странице старлайна, по цепочке дошел до замка зажигания, увидел что от обходчика вокруг резинки замка намотано 2 витка провода на скрутке и замотано изолентой, причем провод какой то жесткий как струна. Х.з. может суть здесь.
Собствено назрело несколько вариантов, возможно кто то знает ответ:
1) Модуль обхода изначально не понравился, какой то пошарпаный может даже б/у, не запомнил надпись на крышке, но не старлайн. Поменять модуль?
2) Заменить провод от модуля на замок, сделать больше витков, причем не на резинку а прям на замок намотать, дабы ближе к антенне быть? В этом случае какой провод лучше использовать?
3) Заменить обходчик на некий бесключевой (слышал но не юзал)
4) Отключить к черятм иммо, но тут самостоятельно не факт что разберусь, да и вроде некоторые опции управления салоном теряются.
Короче че то я задумался
Сообщение Добавлено: 10 янв 2019, 08:56
  •  20474
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@VoFchik , все модули обхода - полное г... Там во всех стоит слаботочная релюшка, которая со временем умирает. В свое время поменял два обходчика разных производителей за полтора года, прежде чем наш местный соклубник, а по совместительству автоэлектрик, предложил сделать самодельный обходчик. В итоге он поставил нормальное силовое реле и вместо шлейфа обходчика обмотал ключ проводом, таким образом сделав антенну. Все работает без проблем уже 3,5 года... У меня, правда, А91, а не 93, но суть та же...
ЗЫ: схема подключения примерно такая:
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
