Появилась новая беда. Сейчас езжу в основном на работу - с работы, утром пробка в конце пути и вечером в конце пути. И вот стою я в пробке, смотрю обороты (немного плавали), вдруг появляются три прочерка. на кнопки не реагирует. если трогаюсь - могут появиться цифры, а если стою может отключиться совсем. и тогда при нажатии на кнопку есть только напряжение, уровень топлива, ожидаемый пробег, остальное прочерки. если ни чего не трогать - снова гаснет. Выглядит все так - будь-то я отключил зажигание. Сейчас холодно, постоянно включен отопитель, панель заметно горячая, там где стоит БК (крайняя верхняя правая кнопка, как на фото).
![Изображение](https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/15/a171e037fda093d8bfdb72c9afe7e332-prev.jpg)
Фото не мое, но установлен так. Может ли это быть следствием перегрева БК? Хотя летом салон на стоянке днем прогревался до 70 С, а БК прекрасно включался и работал на всех режимах. Хотя в пробках я не тыкал показания - обороты и дроссель,, просто смотрел температуру. Вопрос в итоге такой: Возможен ли перегрев? И второй вопрос - раз эффект такой - будь-то выключил зажигание - может надо поиграть с виртуальным замком зажигания в БК? про него вот мне совсем не понятно. В чем его предназначение. (параметры от 0 до 3). И кстати - если заглушить двиг, и запустить снова - на некоторое время БК включается. Потом может снова уйти в сон. Естественно когда БК спит, двиг ест бензин, а расход уже не вычисляется. в итоге пропадает смысл в показаниях уровня топлива и расходе.
